Check engineä taas.
Jur1
Check engineä taas.
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Eli rupes palamaan tuo check engine valo. Syttyi kun tulin kaupasta ja laitoin auton käymään. Mitään muutosta en huomannut auton käyttäytymisessä, lämmöt on kohillaan (karvan yli klo 9 missä on aina ollut) ja vetää hyvin.
Haulla luin että valon vilkkumisen määrästä voi päätellä mikä vika on. Ongelma on nyt lähinnä se, että valo palaa kokoajan eikä vilku (odotin kyllä varmaan minuutin mutta ei lähtenyt vilkkumaan). Mitäs tuo nyt tarkoittaa kun se palaa koko ajan? Vai pitääkö jotain tehdä että se valo rupeaa vilkkumaan?
Ei nyt ihan heti nappaisi mennä boschille ja maksaa 25€ siitä, että huoltomies lukee sen vikakoodin.
Auto oli se ng900T.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
jcarlson
Re: Check engineä taas.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Palaako kokoajan vaikka sammutat auton, väännät virrat päälle (älä käynnistä) ja odotat että alkaa vilkkua? Auton käynnissä ollessa palaakin aina kokoajan eikä vilku.
Jur1
jcarlson kirjoitti:Palaako kokoajan vaikka sammutat auton, väännät virrat päälle (älä käynnistä) ja odotat että alkaa vilkkua?
Kyllä, ei rupea vilkkumaan.
Audi Ur-S6 2,2t
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Kokeile tällä ohjeella: http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
Koskee periaatteessa vain turbotonta versiota, mutta kai tuota voi kokeilla turbolliseenkin jos ei muuten vilku.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
kyllä ne koodit pitää tulkita Trionicin kaavion avulla eli http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
Jos nyt tuntuu että se koodinluku on kallista niin ei muuta kuin akku irti vartiksi ja toivomaan että valo sammuu. Silloin saattaa kyllä edelleen jäädä mysteeriksi mistä järjestelmä varoittaa koska vikakodi saattaa nollaantua. Mikäli tuo vilkutus sitten jatkossa tuleekin näkyviin niin niitä sitten laskemaan.
Jur1
Joo nyt se valo sitten sammui kun ajelin koulusta kotiin päin. Sain kuitenkin junailtua lainaan tollasen boschin testerin niin pitää illemmalla kytkeä se autoon ja kattoa mitä se sanoo.
Audi Ur-S6 2,2t
