jäykkä vaihdekeppi og900
piti taas kerran kiusata muita autoilijoita...noh kakkonen kunnolla sorvaten sisään ja meno jatkui.....kaupan pihalla huomasin että pakille menee hiton huonosti ja myös 1 ja 2 vaihde alue on hiton jäykkä....kolmonen ja nelonen menee ihan nätisti... hajosko keppi vai mikä....kerran aikasemminkin teki tuon saman mut vika poistui itsestään
venakko
Re: jäykkä vaihdekeppi og900
Viesti Kirjoittaja venakko »
Nostapa vaihdekepin paljetta ja katso onko keppiä kiinni pitävät ruuvit hyvin kiinni.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Mammallakin lähti kerran keppi irti, pykälät oli hukassa kun ei löytyny ku 3 ja 4.
pitää katsoa jahka töihin tuos lähtee mitä siel on....
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ja samalla kannattaa voidella se pallo ja muukin mekanismi, itse olen käyttänyt vaihteistoöljyä (EP75) tuohon, toimii talvellakin siten hyvin, kun vaseliini, mikä siellä alunperin on, jähmettyy liikaa.
Jäsen #6056
eipä oo rasvaa tähän hätään. takapaksis ei oo ku atf:ää....
lintta go go kirjoitti:Mammallakin lähti kerran keppi irti, pykälät oli hukassa kun ei löytyny ku 3 ja 4.
Samaa tekin veljen ex-satku ku oli lainassa mulla. Käytiin kaverin kanssa enon hallilla toteamassa, että vaihdekepin kiinni pitävät ruuvit oli lähes irti. Taidettiin laittaa ruuvilukitteella takaisin kiinni ja meno jatkui...
ruuvit 3kpl torx oli tiukassa.....
pitää ens viikolla kokeilla toisella kepillä. mitä rasvaa sinne vois tunkea...grafiittia siel vissiin on..tai jotain
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Faijan autossa kuulemma samanlaista vikaa.1 ja 2 vaihteet menee huonosti päälle.
Pari viikkoa sitten käskin kokeilla niiden ruuvien kireyttä ja siinäkin oli kuulemma tiukassa.
Seuraavaksi tarvitsee varmaankin vilkuilla rättinivelen puoleen.
Voipihan sieltä olla myös löystynyt se rättinivelen pulttikin,täytyy tutkia jahka auton luokse pääsen.
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:ruuvit 3kpl torx oli tiukassa.....
Jyväskylän tiimi suosittelee punttisalilla käyntiä.. :mrgreen: :mrgreen: Jo vain alkaa menemään vaihteet päälle :wink: :wink:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla toi huono meneminen päälle hävis kun sääti kepin kohdalleen. Putsasin ja öljysin sen muovipallon samalla. Haulla aiheesta löysin tuon sinne laitetun säätölinkin aikoinaan. Aikaa meni 15 mintsaa.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... iftadj.htm
Jäsen 2986
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
Samaa huomannut omassani 1 ja 2 hieman kangertaa varsinkin kylmänä... mutta muut vaihteet meneekin sitte tosi nätisti 8)
none
tilanne rauhoittunu...tuskin korjaantui itsestään....toinen keppi takaluukussa valmiina hetkellistä inspiraatiota.....
