Tuulilasinpyyhkijöiden moottori?
unihiekka
Viesti Kirjoittaja unihiekka »
Muutama vuosi sitten isältäni peritty saab 90 vm.-86 on toiminut hyvin. Nyt talven tultua tänne pk-seudullekin ulkokatoksessa yöpyvä käyttöajokkini on alkanut ilmeisesti oireilla: tuulilasinpyyhkijät toimivat (pakkas-)aamuisin hitaasti paitsi tänään, jolloin ne jaksoivat nousta noin 45 asteen kulmaan ja jämähtivät siihen kokonaan. Hajosikohan noista nyt tuulilasinpyyhkijöiden moottori vai voisiko ko. mekanismiin sisään päässyt kosteus jäätyessään aiheuttaa tällaista? Toisin sanoen: onko toiveita, että ne joskus vielä toimivat? Voiko niille tehdä jotain (helppoa) itse? Tyttölapsena en hirveästi osaa itse saappoani rassailla...
Risto
Re: Tuulilasinpyyhkijöiden moottori?
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin suunnittelijan tavoite on ollut, että ylikuormitustilanteessa (liikaa lunta tai jäätä tai sitten nuo akselien läpiviennit jumittuneina) sulake kärähtää ennen kuin pyyhkijöiden moottori kärähtää.
Jos et siis vielä ole tsekannut sulaketta, se kannattaa tarkistaa. Sulakerasia on konepellin alla oikealla, käyttöohjekirjasta (tai sulakerasian kannen teksteistä) selviää, mikä sulake on tuulilasinpyyhkijöiden. Jos sulakkeessa oleva metallilanka on kärähtänyt poikki, uusi samanarvoinen sulake tilalle ja jo pitäis pelittää. (Tosin varmaan tuota akseliakin pitäisi yrittää voidella, jos pyyhinten toiminta jatkuu kovin vaivalloisen oloisena.)
Kerrataanpa tekniikka. 90:ssä ei ole vivustoa vaan samanlainen putki/pykälävaijeri hässäkkä kuin 99:ssä.
Elikkäs, ota pyyhkijöiden varret irti, ota pyyhkijöiden moottori irti ja vedä "vaijeri" ulos. Puhdista "vaijeri" kokonaan, ei tarvitse irroittaa moottorista. Itse en sitä putkea puhdistanut vaan rasvasin "vaijerin" uudestaan ja pukkasin takaisin putkeen.
Tällä tempulla sain siis pyyhkijät liikkumaan paremmin kelissä kuin kelissä.
p.s. Koko pyyhkijälaittaiston irroitus taitaa vaatia lämmityslaitteen purkamisen, en tästä kuitenkaan 100-varma.
unihiekka
Kiitoksia avusta!
Vaihdoin sulakkeen ja tungin (lähes) purkillisen CRC:tä pyyhkijöiden varsisettiin ja niiden moottorin suunnalle. Tosi hankalassa paikassa on se moottori, mutta ilmeisesti jokin määrä ainetta meni oikeaan osoitteeseen, koska nyt toimivat jälleen! :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laitathan jotain voiteluainetta (vaikka jotain spray-vaseliinia) sinne sitten, kun CRC on haihtunut pois. Kestävät käytössä pidempään kun ovat voideltuina.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
