Perutustutka antaa virheilmoituksen
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Moron,
On alkanut antamaan virheilmoitusta tuo peruutustutka. Näytössä lukee vielä: ota yhteyttä huoltoon.
Onko ideoita mitä pitäisi tarkistaa? "Silmien" putsaus ei auttanut.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
sepe43
Re: Perutustutka antaa virheilmoituksen
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Luetuta koodit mikä antureista tai itse Spa on rikki, ei tartte ruveta täällä lottoamaan....
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Muutama viikko sitten antoi virheilmoituksen, kun perä oli aika luminen. Puhdistaessani silmiä, painui yksi niistä kevyesti sisään ja palautui takaisin. Oli kuin saranoitu yläreunasta, muut pysyivät paikoillaan. Tutka toiminut normaalisti, pari päivää sitten kuura aiheutti vikailmoituksen joka poistui kun silmät puhdisti.
Tuo irtonainen silmä ihmetyttää, että miksi palautuu takaisin paikoilleen. Oisko kiinnitys voinut hajota lumiharjalla, vai onko joku painanut sen sormella sisään.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Anturi on kiinni kahdella kiinnikkeellä ja minullakin yhdestä anturista on auton puolelta se toinen kiinnike rikki. Anturi painuu sisään jos sitä väkisin painaa, muut anturit pysyy paikoillaan paljon tiukemmin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
