OG900 mittaristot Turbosta -> i16:sta
Viltzu
Viesti Kirjoittaja Viltzu »
Käykö turbo saban mittaristo suoraan heittämällä i16 saban mittarison paikalle. pitäs saada mittaristo näyttämään yli 200Kmh 8)
9-5 Aero -00 Wagon
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ainakin 900 ja 900i (8v) mittaristot menevät ihan heittämällä. Tuli tuossa äsken sekin todistettua käytännössä. Eli vaikka kierroslukumittaria ei alunperin olisi, niin riittää että sellaisen vain ruuvaa kellon tilalle ja toimii suoraan. Eri mittarit nimittäin lähtevät helposti irti koko mittaristokotelosta. Teinkin itse niin että vaihdoin uuteen mittaristoon vain vanhasta nopeusmittariosan ja laitoin sen kiinni. Säilyipähän ainakin kilometrit oikeina.
Joten luulisi että i16 ja turbon kanssa onnistuu sama, vaihtaa vain vanhaan mittaristoon sen nopeusmittariosan. Siitä en tiedä, onko niissä kalibrointi erilainen kun on laajempi asteikko, joku ekspertti ehkä tietää senkin? ;)
jcarlson kirjoitti:Joten luulisi että i16 ja turbon kanssa onnistuu sama, vaihtaa vain vanhaan mittaristoon sen nopeusmittariosan. Siitä en tiedä, onko niissä kalibrointi erilainen kun on laajempi asteikko, joku ekspertti ehkä tietää senkin? ;)
Luulis, että mittarin "säätö" tapahtuu nopeusmittarissa, sillä eikös vaihdelaatikon päässä ole kaikki mittarivaijerin osat samoja??? Että kokeile jcarlsonin ohjeilla vaan, että pistät nopeusmittarin turbosta siihen i-kuustoistaseen. Ja voithan ennen mittarin vaihtoa käydä ajamassa ja merkkaamassa muistiin esim. mitä kierroslukumittari näyttää ku ajat 100km/h, ja sitten uudella mittarilla ajat 100km/h, niin kierroslukumittarin pitäis näyttää samaa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Pelaa sellaisenaan.
