öljynvaihto
rauta5
öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja rauta5 »
Onko SS´sä jonkunsortin hieno mittalaite, mikä määrittää öljyn laadun esim.viskon vai laskeeko ajotietokone itse sitä prosenttia suhteessa kilsoihin/päiviin..
Meinasin ite öljyt vaihtaa, ja tuli mieleen että eikai ne liikkeessäkään saa "nollattua sitä laatua sinne 100%".
agios
Re: öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja agios »
Mielestäni se laskee ajetut km. ja startit. Siitähän se saa sitten selville jos ajetaan esim. paljon lyhyitä matkoja. Minulla tuli jo ensim. huolto 10th ja nyt menee 60 th huoltoon vaikka mittarissa on 18th/km. Öljynlaatu kun laskee jonnekin 5% niin tilaan huollon. Kuitenkin nykyisin tehtaan suositukset on 1 vuosi tai 30th. Kumpi nyt ensin tulee täyteen ja jos ei öljynlaatu% muuta kerro. Niissä eri vuosimalleissa on ollut vaihteluja mutta nykyisin pitävät tällaista. Näin ainakin minulle on kerrottu.
Harva pääsee 30th ennen laatu prossan ilmoitusta.
tsaarela
Re: öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
agios kirjoitti:Mielestäni se laskee ajetut km. ja startit. Siitähän se saa sitten selville jos ajetaan esim. paljon lyhyitä matkoja. Minulla tuli jo ensim. huolto 10th ja nyt menee 60 th huoltoon vaikka mittarissa on 18th/km. Öljynlaatu kun laskee jonnekin 5% niin tilaan huollon. Kuitenkin nykyisin tehtaan suositukset on 1 vuosi tai 30th. Kumpi nyt ensin tulee täyteen ja jos ei öljynlaatu% muuta kerro. Niissä eri vuosimalleissa on ollut vaihteluja mutta nykyisin pitävät tällaista. Näin ainakin minulle on kerrottu.
Ööh, eikös se riitä, jos tekee vain pelkän öljynvaihdon? Itse ainakin teen määräaikaiset ko kilometrilukemalla ja lisäksi öljynvaihdot 10 tkm välein eli noin kerran vuodessa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
rauta5
Re: öljynvaihto
Kyllä tuo 5% kuulostaa aika alhaiselta...en tosin tiedä mikä on suositus.
Mulla ajettu vajaa 10tkm ja näyttää 52%...
agios
Re: öljynvaihto
Minulla alkaa hälyttämään huoltoa 2 %. Pitää muistaa että se on vain laskennallinen arvo. Esim ensimmäisessä huollossa ei nollata ollenkaan vaan % näyttää jotain 60-70%. Miten se on noin niin se täytyy kysyä huollosta. Jos ei ole takuuta niin vaihda itse vaikka kerran vuodessa ja "pumaskastahan" löytyy myös nollaus ohjeet. Raitisilmasuodatinhan kannattaa vaihtaa myös. Siitäkin on ohjeet tuolla kun laitat haun. Niin tässä 60th huollossa nollataan.
rauta5
Re: öljynvaihto
..ööh eli mistä löytyy nollaus ohjeet?
agios
Re: öljynvaihto
Eikö sulla ole auton ohjekirjaa. Sieltä se pitäisi löytyä. Voinhan katsoa kun tulee aikaa omastani.
rauta5
Re: öljynvaihto
agios kirjoitti:Eikö sulla ole auton ohjekirjaa. Sieltä se pitäisi löytyä. Voinhan katsoa kun tulee aikaa omastani.
On, mutta se on norjaksi. :D
kalle37
Re: öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mimmi kirjoitti:
rauta5 kirjoitti:
Sinä sitten joko luet norjaa sujuvasti, olet norjalainen, olet tyhmä tai laiska.
Käyttöohjekirjan kun saa postilaatikkoon ilmaiseksi.
Onko Norjalaiset tyhmiä tai laiskoja :wink:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
rauta5
Re: öljynvaihto
Mimmi kirjoitti:
rauta5 kirjoitti:
Tuosta mulla ei ollu kyllä mitään tietoa...
agios
Re: öljynvaihto
Okei. nyt se alkaa.
Huolto-osoituksen nollaus
1 kääntäkää kauko-ohjaus (virta-avain) asentoon ON
moottorin pitää olla pysähtyneenä.
2 pitäkää jarrupoljin painettuna (vain diesel)
3 valitkaa Inställingar (asetukset) ohjauspyörän painikkeesta
4 Pitäkää SET-painike painettuna kunnes kuuluu merkkiääni
5 valitkaa Dags För Servige (aika teettää huolto)
6 kysymykseen¨Återställ servicekoll? (huoltoilmaisimen nollaus?
valitse Ja (kyllä) painikkeella CLR voidaan siirtyä taaksepäin/katua.)
7 vapauttakaa jarrupoljin vain (diesel moottorit)
Eiköhän se siitä. Eiköhän se ole aika lähellä norjan kieltä tuo ruotsi.
Sonett73
Re: öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Norjaa ei ole tullut puhutuksi isoon luriin onneksi pitkiin aikoihin = yrjönnyt vessanpönttöön!
Mutta mistäs niitä ilmaisia käyttöohjekirjoja sai tilattua?
Ari
agios
Re: öljynvaihto
Saitko sinä sen nollattua vai et?
rauta5
Re: öljynvaihto
Ei onnistunut noilla ohjeilla...
Mitähän tuolla nyt tarkotetaan:
"3 valitkaa Inställingar (asetukset) ohjauspyörän painikkeesta"
Jos tuolla ohjauspyörällä tarkotetaan info nappia, niin eipä sen alta valtavasti mitään asetuksia löydy...
Ja jos ohjauspyörällä tarkotetaan rattia, niin mikähän namiska on kyseessä.
"4 Pitäkää SET-painike painettuna kunnes kuuluu merkkiääni"
Set nappi kokeiltu paineltua lähes jokapaikassa piiiitkän aikaan, ei tapahtunut mitään...
agios
Re: öljynvaihto
Set painike on keskimmäinen ja seuraavaa painiketta ylempänä. Siis minne nenä näyttää painelet niin kauan kun tulee inställingar ja sitten set -piippaus jne tai taitaa olla parasta viedä se auto Saabille.
