Kuuluisan piktogrammin pimentäminen
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Mors, voisitteko kertoa, miten saan helpoiten ton piktogrammin pimeeks lamppujen osalta? Sais toi auton silhuettikin pimentyä samalla. Onko helpoin tapa korkata mittaristo ja nypätä kyseiset polttimot lepikkoon, vai pystyykö noi valvontareleet jompittaan helpolla?
Kun ei ole aikaa/tupakkia ruveta veivaan joka liitintä ja maapistettä, saatikaan ostaa uusia valvontareleitä... Mainittakoon vielä, että etulyhtyjen johdotukset olen tehnyt uusiksi (valonvahvistin), eikä takalyhdyissäkään ole mitään silmin havaittavia vikoja.
Siis sehän on selvää, että ton valonvahvistimen takia ainaskin ne vikavalot palaa...
Mutta kun en muutenkaan mokomia varottimia tartte.
Ja olen kyllä käyttänyt sitä hakunappulaa!
Jope
Re: Kuuluisan piktogrammin pimentäminen
Viesti Kirjoittaja Jope »
UKT:stä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=30470 (linkki tonnarialueen ykkössivulla)
löytyy linkki sähkökuviin http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
joista löytyy linkki Exterior Lamps Circuit http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13751.pdf
josta päätellen vois riittää, että ottaa takapään valonvalvontaboksista ruskea-valkoisen johdon irti (pictogram tail light ind).
Etupää:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13754.pdf
Siellä näkyy etupään boksissa ruskea johto (forward lamp out ind.)
Siististi kaapelikenkä irti, sähköteippiä ympärille ja sitten kovaa ajoa.
Kerrohan, miten kävi. Mulla ei ole mitään hajua autosi vuosimallista. Sähkökuvat koskevat vuosimallia 97, vanhemmissa voi olla eriväriset johdot.
Ville Jouppi #1780
rjm123
Suuri kiitos jope! Varmaankin huomenna kerkiän katkoon noita johtoja! Juur vetäsin tollasen 350 km lenksun saappaalla, peläten kun kerran check engine valo päätti syttyä-sammua-syttyä-sammua koko matkan. Kaikki litkut on tallella joten oletan sen olevan pelkästään kilometrien/pakkasen tuoma ominaisuus...(opeleissa se ainaskin on)
Niin muuten, onkos parkeilla ja jarruilla eri symbooli tuolla piktolla? Kun meinaan oikein tarkasti kattoo, yks lisäjarruvalon neljästä polttimosta voi olla hiukkasen himmeempi kun muut.
Niin ja saab on vm-92 mallia cs.
Jope
Sama symbooli on, oli sitten mikä vaan takaa palanut. Itselläni M97 ja M96 CS:issä ei ole piktogrammi valittanut lisäjarruvalon palaneista polttimoista.
Ville Jouppi #1780
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
rjm123 kirjoitti:Suuri kiitos jope! Varmaankin huomenna kerkiän katkoon noita johtoja! Juur vetäsin tollasen 350 km lenksun saappaalla, peläten kun kerran check engine valo päätti syttyä-sammua-syttyä-sammua koko matkan. Kaikki litkut on tallella joten oletan sen olevan pelkästään kilometrien/pakkasen tuoma ominaisuus...(opeleissa se ainaskin on)
Minullapa on, muistaakseni jos palaa 4:stä 2-3 niin alkaa piktogrammi ilmotella asiasta. Tämä on käytännössä koettu omalla -98 mallilla.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Aihetta lievästi sivuten. Sammuuko teillä piktogrammin näyttö kun painauttaa yhtäaikaa R ja Info nappulaa ja syttyy takaisin kun painaa pelkkää Infoa.? Onko tömä jonkin sortin NightPanel ominaisuus, vai onko mulla tuossa jotain häikkää? :)
Jope
Se on ihan manuaalissa dokumentoitu ominaisuus.
Ville Jouppi #1780
YuZzI
Aijjaa, ei ole tuota manuaalia kovin tullu luettua. Huomasin tuon ominaisuuden tuossa toissapäivänä aivan sattumalta.. :D
rjm123
Morjes! kauan siinä meni, kunnes hermo meni noihin valojen vikavaloihin. Ja otin ne johdot pois, mitkä käskettiin ja kyllä vikavalot pimeni :D
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mustaa sähköteippi ois ollu helpompi, siihen piktogrammin päälle.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
liteFun kirjoitti:Mustaa sähköteippi ois ollu helpompi, siihen piktogrammin päälle.
jos meinasit pimentää sen sillä kokonaan niin mie mieluusti kattelen sitä siltä osin mitä se näyttää aukinaiset ovet ja onhan siinä öljyn merkkivalokin.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itse olen vm95 tonnarissa huomannut jos lisäjarruvalosta on palanut 2-4 poltinta ja painaa jarrua niin silloin syttyy piktogrammiin takavalojen merkki mutta vain siksi aikaa kun poljin on pohjassa :lol:
