Satku hyytyi kesken ajon
andrelinoge
Viesti Kirjoittaja andrelinoge »
Kaipaan epätoivoisesti apua jotta satkuni saadaan henkiin taas. Ostin auton tänään ja kyseessä 8v ruisku. Tässä tulee koko tarina:
Autolla oli vaikeuksia käynnistyä aikaisemmin päivällä. Mitään ei tapahtunut kuin käänsin avainta virtalukossa. Kuului vain matalaa surinaa, ajovalot ja mittaristo eivät himmentyneet ja akussa oli virtaa kunnolla. Pääsin kuitenkin liikkeelle hetken
odottamisen jälkeen ja matka jatkui kunnes pysähdyin tankkaamaan. Auto
käynnistyi normaalisti tämän jälkeen mutta yhtäkkiä vilkku, puhallin ja hätävilkun valo eivät toimineet enää. Pidin tietysti tätä outona mutta jatkoin ajoa. Sitten
kokeilin kerran hätävilkkua ajossa ja tämän jälkeen auto sammui heti mutta
onneksi bussipysäkki sattui olemaan näkyvissä.
Tällä kertaa auto ei enää suostunut lähtemään käyntiin. Virtaa näyttäisi olevan
mutta kuuluu vain pelkkää surinaa ja mitään ei tapahdu. Tästä tulikin pitkä
tarina ehkä ihan yksinkertaisesta viasta mutta tällaista ei ole ennen sattunut
mulle. Olisin kiitollinen kaikesta avusta.
#2792
Skoda Favorit 1.3 GLXi -95 (KA)
Re: Satku hyytyi kesken ajon
akku sökö
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Vai että sähkö ja käynnistymisongelmia. Itse katsoisin ensin maadoitukset. Sen jälkeen testaisin virtalukon pohjan toiminnan.
andrelinoge
Hyvällä akulla kokeilin ja sama toistuu silti. Bensapumppu surisee mutta startti ei pyöri. En tiedä varmasti mutta minusta virtalukon hajoaminen ei pitäisi sammuttaa autoa kesken ajon. Kaipaan edelleen kipeästi apua.
#2792
venakko
Kyllä tiedän tapauksia, että virtalukon pohjan vika sammuttaa auton. Oletko katsonut vaikka pimeän aikaan, ettei akun maadoituksessa ole vikaa. Tällöin usein lyö kipinää maadoitusjohdon kohdalta kun yrittää startata (itsellä oli kerran citroenissa vastaava vika). Kannattaa tarkastaa myös muut maadoituspisteet (löytynee haulla) sekä akun johtimet. Ei varmaankaan ola kummoinen vika
andrelinoge
Kiitos kaikille avun tarjonneille. Tällä kertaa ongelma jäi selvittämättä ja
auto matkusti muille maille.
#2792
