Kytkikemen ilmaus
				jack the ripper
- "Kaasari"
Kytkikemen ilmaus
miten tuo saab 9-3 2.0i -00 kytkin ilmataan ku ottaa kytkin vasta ihan lattia pinnassa se ei luista mutta ottaa tosiaan vasta ihan pohjassa
				Bombardier
- "Kaasari"
Re: Kytkikemen ilmaus
Samalla tavalla kuin jarrujen ilmaus... Ainakin samanlaisessa autossa vm. -98 on alumiininen "palikka" vaihdelaatikon/kytkinkopan kuoressa jossa ilmausruuvi sijaitsee. Palikka löytyy kun seuraat putkea kytkimen työsylinteriltä alkaen ja siihen palikkaan yhtyy tietysti se työsylinteriltä tuleva putki. Tämä onnistuu ihan yläkautta, auton alle ei ole hyödyllistä mennä. Ja huolehdi että säiliössä on nestettä riittävästi, jos sinunkin autossa on jaettu jarru/kytkinnestesäiliö niin se kytkinnesteen osuus on siitä säiliöstä tosi pieni, nimittäin itsehän päästin sen nesteen loppumaan ja hörppäs sitten ilmaa kunnolla. Minua jäi kylläkin askarruttamaan se että sitä työsylinterille menevää putkeahan on vielä kiepillä siellä kykinkopan sisällä. Jos sinne asti onnistuu ilmaa saamaan niin mitenköhän se sieltä tulee pois, nouseeko itekseen siihen ilmausruuvi luo ?? No, tämä mun hässäkkä alkoi siis ihan viattomasta kytkinnesteen vaihdosta, ja lopputulemana on että kytkinpoljin ottaa aika lähellä lattiaa... Tuntuma on kylläkin ihan ok. ei kumipallomainen. Neste tuli vaihdettua.
				jack the ripper
- "Kaasari"
Joo kokeilin ilmata mutta tulos sama täytyy alkaa katsastaa josko sieltä ois levyt loppu....
				jack the ripper
- "Kaasari"
Joo purin kytkimen ja katsotaan onko vika kytkinpolkimen takana Pääsylinterin tiivisteissä, kumit on aika löyhät tuntuu valskaavan läpi ei pidä painetta sisällä, osan hinta 17.90€. Soitin Aineelle ja kysyin saako Saab 9-3 2.0i vm2000 pelkkiä kumeja sylinteriin sanottiin tyly vastaus ei saa ja myydään koko pääsylinteri pakettina hinta 90.91€? Onneksi en luovuttanut koska Oulusta sai Tarviketorilta osan heti seuraavana päivänä sanottiin että tähän automalliin saa pelkkiä kumejakin ei ole pakko ostaa koko pakettia..
eniway nyt katsotaan pitääkö sylinteri ja alkaako kytkin toimimaan kirjoitten miten kävi....
				jack the ripper
- "Kaasari"
Joo ongelma korjattu kytkin toimii kuin uudessa autossa. Oli entinen omistaja ilmeisesti korjannut kytkintä ja kasannut pääsylinterin kumin väärin päin jonka takia kytkin ei toiminut vaikka kuinka ilmas sitä
