Vinkkejä cruiseen?
tema
Vinkkejä cruiseen?
Viesti Kirjoittaja tema »
Samperin cruise. Luulin jo löytäneeni vian, mutta ei... Townsendin sivuilta haetun ohjeen kanssa kävin sähköt läpi ja lisäsin extra herätevirtakytkimen cruiselle, kun viikselta ei tullut virtaa.
Tiedä miksi, mutta toimii edelleen satunnaisesti. Välillä kuin enkeli, välillä ei ollenkaan. Alipaine vuotoja ei ole. Jarruvalojen kytkin ei kosketa jatkuvasti. Sitä väänneltiinkin jo kerran. Onko muita ideoita mistä salapareinen satunnainen toiminta voi johtua? Kohta taas 1200km reissu edessä niin motivoi löytämään :)
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Jos boksin saa helposti irti ja paikalleen, niin otappa boksi, laita se pakastimeen muovipussissa puoleksi päivää ja tökkää paikalleen, jonka perään heti ajamaan. Jos toimii jonkinaikaa hienosti, niin todennäköisin syy on kylmäjuotos.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mertmi kirjoitti:Jos boksin saa helposti irti ja paikalleen, niin otappa boksi, laita se pakastimeen muovipussissa puoleksi päivää ja tökkää paikalleen, jonka perään heti ajamaan. Jos toimii jonkinaikaa hienosti, niin todennäköisin syy on kylmäjuotos.
voi hitto jos oisin tuon tiennyt , kun etsin edellisestä satkusta keskuslukon vikaa :wink:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Valoittakaa vähän.. Missä tuo cruisen boxi on? Itsellä samaa vikaa. Toimi satunnaisesti ja nyt ei ollenkaan.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Kylmäspray millä pääsee noin -50 asteeseen on tosi hyvä elektroniikkavikojen etsinnässä :idea:
Tosin umpinainen boxi taytyy jäädyttää kokonaan.
9-3.1972
tema
Oi voi. Kai se boksi sitten on pakko irroittaa ja aloittaa vaikka tolla pakastin kikalla. Saisko ton paneelin ratin alta helpohkosti pois, sillä muuten homma vaikuttaa puolimahdottomalta. Olen nimittäin jonkin verran viettänyt aikaa pää :x poljinten vieressä.
Teemu Malinen
Outback XT -05
tema
Kiitti. Näyttää toi cruise huolehtivan muidenkin vapaa-ajan käytöstä :)
Teemu Malinen
Outback XT -05
a9000
cruisen boksi
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Tietäiskö joku kertoa tuon cruisen ohjausboksin epc-numeroa? Taitaa olla itsellä aerossa sama vika kun ei cruise toimi.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Olisko 8587016 tosin epc antaa vain vm. 86 alkaen, joten tuo pitäis tarkistaa filmiltä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Minullapa on tonnarin cruisesta "helminauha" pois paikoiltaan, eli se roikkuu vapaana. Ajattelin laittaa sen takasin (taitaa jäädä ajatukseksi koska käsi on jo nyt ihan verillä, eikä helminauha kuitenkaan paikoillaan).
Mutta mistä tiedän minkä helmen väliin lukitsen sen, eli kuinka kireälle?
9-5 2,3t -98
tUrpoEinari
Taifun kirjoitti: Mutta mistä tiedän minkä helmen väliin lukitsen sen, eli kuinka kireälle?
Ainakin satkussa se on kohillaan kun se roikkuu noin sentin. :roll:
Reijo L #1181
Taifun kirjoitti: Ajattelin laittaa sen takasin (taitaa jäädä ajatukseksi koska käsi on jo nyt ihan verillä, eikä helminauha kuitenkaan paikoillaan).
Hommaa helpottaa hieman kun tiputtaa konehuoneen puolelta kaasuvaijerin pois "rullalta" niin saa löysää, tosin kannattaa kattoo oikee mitta ensin ettei tarvii montaa kerta arpoo pituutta.
