Ohjaustehostin ääntää
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Onko kenelläkään ohjaustehostin ääntänyt vasemmalle käännettäessä?
Kuuluu etenkin pakkaskeleissä. Pika vilkaisulla öljyä näyttäisi kuitenkin olevan riittävästi. Toiminta ääntä lukuun ottamatta normaalia. 9-5 vm 2002 ajettu 230tkm. Pitäisikö olla huolissaan?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
suapas
Re: Ohjaustehostin ääntää
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla vinkuu kun kääntää linkkuun molemilla suunnilla. Mut niin vinkuu subarukin :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ensimmäisenä tulee mieleen paineenrajoitusventtiili, kun öljyt ovat vielä jähmeät, vai ilmeneekä tuo ääni myös lämpimänä? Olen ottanut sen käytännön, että tehostajaa on ihan turha pitää "tapissa" koko aikaa, ääriasennosta hieman taaksepäin on mekaniikallekin helpompaa. Vaimon tulevassa ex-autossa on varsin viheliäinen tehostaja, hihna onnettoman ohut, vinkuu kun on vähänkään kylmää ja tämä on tyyppiominaisuus. Saabissa ei moista ominaisuutta ole, auttaisikohan öljyjen vaihto?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ei tarvi kääntää rattia kokonaan vasemmalle äänen aikaan saamiseksi, pelkkä loivan kaarteen ajo riittää. Öljyjen vaihto voinee olla asiallista.
Viime viikolla ajoin Oulu-Turku-Oulu välin mutta en huomannut ääntä kertaakaan. Eli ääni luultavaasti ilmestyy kun lämpötila alenee riittävästi. Ääntä on esiintynyt ainoastaan Oulu-Kolari välillä missä kylmää keliä esiintyy hieman useammin 8) .
Pyörän laakerit ovat kesällä vaihdetut. Ääni loppuu heti kun rattia lakkaa liikuttamasta. Ääni tuntuu kuuluvan jostain etuoikealta tai keskeltä. Ajonopeudella ei ole merkitystä vaan kuuluu kävelynopeudesta matkanopeuteen yhtä voimakkaana. Erityisesti tuon surisevan äänen havaitsee liikenneympyrässä. Kuuluisiko tehostin öljyn olla punaista väriltään?
suapas
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti: Viime viikolla ajoin Oulu-Turku-Oulu välin mutta en huomannut ääntä kertaakaan. Eli ääni luultavaasti ilmestyy kun lämpötila alenee riittävästi. Ääntä on esiintynyt ainoastaan Oulu-Kolari välillä missä kylmää keliä esiintyy hieman useammin 8) .
Ja kehuvat vielä talviautoksi.... :D
# 2333
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Pitääkö teidän 9-5:sten ohjaustehostimet ääntä, kun kääntää rattia vasemmalle ja oikealle auton ollessa paikallaan? Itselläni pitää asfaltilla sellaista kurlaavaa mekkalaa mutta hiekalla ei, elikkä pitääkö tuon ohjaustehostimen pitää ääntä kovassa rasituksessa? Saban alla on 235 leveet Nokialaiset ja ohjaustehostimessa on tarpeeksi nestettä.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Jasse-setä
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
Kyllä siinä saattaa tervekin pumppu pienen huokauksen päästää jos 235-leveitä gummeja paikallaan kääntelee. Itse olen koittanut vältellä tuota paikallaan kääntelyä kun on myös 235/40R18 pyörät alla. Pidä auto pienessä liikkeessä käännellessäsi niin säästät varmasti pumppua, hammastankoa ja niveliä.
Koitahan sammuttaa moottori ja vääntää rattia ILMAN tehostinta niin saat hieman käsitystä millaisia voimia tarvitaan paikallaan kääntelyyn.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
suapas
Mulla rupes taannoin äänteleen niin helevatisti....Ei ollu ihmekään, ko nestesäiliö oli lähes tyhjä... :lol:
Toi on kuulemma tarkka mitä öljyä käyttää...Mulla on ihan tomaattiloota öljyä... 8)
# 2333
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ääntääkö kenelläkään selvästi tyhjäkäynnillä ilman että rattia kääntelee? Omassa tekee näin varsinkin lämpimänä, ja ääni vaimenee kun rattia kääntää hiukan tai kierroksia lisää. Ääni on sellaista urinaa/kurnutusta.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
JanisHell kirjoitti:Pitääkö teidän 9-5:sten ohjaustehostimet ääntä, kun kääntää rattia vasemmalle ja oikealle auton ollessa paikallaan? Itselläni pitää asfaltilla sellaista kurlaavaa mekkalaa mutta hiekalla ei, elikkä pitääkö tuon ohjaustehostimen pitää ääntä kovassa rasituksessa?
Luultavasti järjestelmään pääsee ilmaa jostain.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos autoon on vaihdettu ohjausservon letku eikä asennettu letkuosan mittaista alumiinista spiraali/kierukkaa joka vaimentaa öljyn vaahtoamisen sekä siitä johtuvan ilman kerääntymisen haittoja.
Ilma systeemissä aiheuttaa jopa kovaakin ääntelyä varsinkin ohjauksen kummassakin ääripäässä lähestyttäessä stoppia, jolloin paineet kohoaa.
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Mullakin äännellyt koko kesän sekä oikealla että vasemmalle käännellessä .mutta kun sammutin ilmastoinnin ja kääntelin niin ei mitään ääntelyä enää .mulla ilmastoinnin kompuran toiminta aiheuttaa näköjään lisä rasitusta ohjaustehostimelle joka rupee sit käännellessä kurnuttaa ja nyt kun olen ajellut econ nappi alhaalla ilmastoinnissa ei ole rutinaa enää esiintynyt :roll:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kyllä se mullakin pitää sellaista kurnutusta välillä. Pitänyt jo viisi vuotta. En ole asiasta sen enempää jaksanut huolestua, koska toimii kuitenkin täysin normaalisti. Öljyt toki tsekkaan aika ajoin.
t. Mika
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Femmaani vaihettiin uusi ohjaustehostinpumppu. Kyseessä tarvikemallin tehostin, koska orkkis olisi maksanut yli 500e. Pumpusta kuuluu nyt tyhjäkäynnillä lievää vonkumista. Ääntelyn pitäisi kuulema loppua ku järjestelmä pääsee ilmaantumaan kunnolla. Oon tuolla jonkunverran jo ajellu, eipähän tuo vielä oo loppunut.. syytä huoleen? Porspors :mrgreen:
Saab 9-5 Aero -00
