p
Re: Penkinlämmittimen vaihtotyö.
Penkin irrotuksessa mustettava avaimet omaan taskuun ja akun miinusnapa irti. Sitten hommiin.
Penkissä ei ole ihmeellisyyksiä, Nosta penkki korkeimpaan asentoonsa, irrota turvavyön kiinnike suojan alta ja sitten penkin ruuvit takaa, penkin kallistus eteenpäin, liitin irti. Penkki irti ja sisälle.
Seuraava vaihe onkin hankala selittää ilman kuvia. Aikaahan tuossa menee joka tapauksessa, mutta tuossa auttaisi kovin, jos löydät joltakulta Saabin oman WIS-ohjelman. Siellä on kaikki kuvien kanssa.
Matti
p.s. katselin tuota ohjetta lisää ja verhoilun irrottamisessa käsketään katkomaan vanhat kiinnikkeet ja asennuksessa käyttämään uusia. Eli jonkun verran saattaa tulla lisäkustannuksia, jollei vanhoja kiinnikkeitä pysty käyttämään.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ja muuten tuo paketillinen kiinnikkeitä maksaa aika mukavasti (ca 60€), nottaG-mies kirjoitti:
kannattaa vaan irroittaa jos mahdollista. Mukana tulee "kaupan päälle" vielä tongit.
Jäsennro: 2164
SAAB 90 1985, 5-speed
Menneet: SAAB 9-3 TID 2.2, 2003 Saab 99 Turbo, 1978
Kiinnostuksen kohteena: 90-malli
Vaihtotyö tais olla melkein parisataa euroa, kun ohimennen itse kyselin sitä... Itsellä myös tuo vastusmaton vaihto edessä, tosin kuljettajan penkkiin.
Saako noita kiinnikkeitä millään ehjänä, vinkkejä otetaan vastaan!
Saa ne kun varovasti ottaa. Eikä kannata tehdä kiireessä.eljass kirjoitti:Vaihtotyö tais olla melkein parisataa euroa, kun ohimennen itse kyselin sitä... Itsellä myös tuo vastusmaton vaihto edessä, tosin kuljettajan penkkiin.
Jäsennro: 2164
