ei toimi !nyt toimii !
saabop
Viesti Kirjoittaja saabop »
Alko 16venanen nykiin niin perhanasti !tyhjäkäyntiä käy mutta kun lisää kierroksia ni prätisee ja ampuu ja sun muuta.Mikä kenties äkkiseltään tullut,itse veikkaan pensan saantiin liittyvää,en oonko oikeessa .oisko ideoita?
Viimeksi muokannut saabop, La Helmi 07, 2009 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ei toimi !
samojen oireiden parissa äsken painineena totean lambdan tulleen tienpäähänsä...toki vikakoodithan siitä kannattaa lukea ja nollata samalla.
saabop
Re: ei toimi !
nalleolut kirjoitti:samojen oireiden parissa äsken painineena totean lambdan tulleen tienpäähänsä...toki vikakoodithan siitä kannattaa lukea ja nollata samalla.
ei ole lambdaa -88 vuotinen .Puola kokeiltiin ,poksit ,tulpat .tulpan johdot,kaasuläpän tunnistin ,mikään ei oo auttanu.lefan kans mietittiin mutta ei keksitty oikein mitään tähän hätään
tUrpoEinari
Re: ei toimi !
Veikkaan ilmamassamittaria
edit: kokeiltu vaihtaa sekin, tuloksetta. :mrgreen:
Reijo L #1181
Re: ei toimi !
Pyörijä?
saabop
Re: ei toimi !
Mertmi kirjoitti:Pyörijä?
jossain vaiheessa jakajan kannen navat oli ihan mustuneet ,mut vaihdeltiin osia ja se loppu mut auto ei pelaa vieläkään
Lanius
Re: ei toimi !
Viesti Kirjoittaja Lanius »
Muutama euro niin vaihtaa bensansuodattimenkin. Voihan sitä kokeilla :roll:
toisaalta luulis että enemmän kyllä hyytys sillon...
S. Niittumaa
99 T8
tUrpoEinari
Re: ei toimi !
saabop kirjoitti:Alko 16venanen nykiin niin perhanasti !tyhjäkäyntiä käy mutta kun lisää kierroksia ni prätisee ja ampuu ja sun muuta.Mikä kenties äkkiseltään tullut,itse veikkaan pensan saantiin liittyvää,en oonko oikeessa .oisko ideoita ?
Siis alkoi kesken ajon vai eilen toimi-tänään ei toimi, siis koneelle ei tehty mitään/kö, vika vaan tuli yllättäen ja pyytämättä? :wink: Ei revitelty esm. 8O
Pienet taustat.............. :lol:
Reijo L #1181
Re: ei toimi !
ja jos viistokeula 5v 16v varaosaautoa haluaa nin täälläpäin kaverilla leima loppuu kohta eikä katsasta kuulemma enää. voi lähteä sopivasti. auto siistinäköinen ulkoapäin ja ruosteeton. laatikkokaan ei huuda.
saabop
Re: ei toimi !
tUrpoEinari kirjoitti:
vika tuli sen jälkeen ku oli ilmanputsari ja tulpanjohdot vaihdettu ?,emäntä meni eilen aamulla töihin ja sano että nykii ja ampuu , mee korjaan,edellis ehtoona heti vaihtojen jälkeen se kävi jotenkin oudosti, siellä jotain tapahtu ,mutta mitä vai päättykö jonkun osan sop. ku piteli .toissa ehtoona ku tien päällä sruuvattiin 99 kaasaria ,auto kävi kokoajan mutta kuuntelin outoa käyntiääntä,kuitenkaan ei se nykinyt poislähtiessä.tarttuko 99:stä jotain vikaa?vitsi....huono
jönni
Re: ei toimi !
Viesti Kirjoittaja jönni »
Mulla joskus karvalakki satkussa kun olin laturin vaihtanut alkoi pätkimään ja paukkumaan ajaessa!Pyörijän päässä oleva metalli osa räjähti kappaleiksi ja rikkoi virranjakajan kannen!Taisi olla uudessa laturissa liikaa virtaa vanhoille osille :lol:(kansi näytti ehjälle päälle päin?)
Klubilainen 3656.
Risto
Re: ei toimi !
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
antti.hakamaa
Re: ei toimi !
ovatko tulpan johdot oikeanlaiset ja varmasti ehjät.
lefa42
Re: ei toimi !
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Ehjät on johdot ja oikeinpäinkin ovat. Käynnistymisen jälkeen kannesta kuuluupi ihanaa kolkotusta, aivan kuin 8v kone, josta yksi paininkuppi kadonnut, vaan eipä venakopan alla mikään näytä rikkinäiseltä, startilla pyöritellessä kaikki liikkuu ääneti ja oikein, heti kun käynnistyy, alkaa tuo kolkotus.
Ehdotuksia?
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
Re: ei toimi !
lefa42 kirjoitti:Ehjät on johdot ja oikeinpäinkin ovat. Käynnistymisen jälkeen kannesta kuuluupi ihanaa kolkotusta, aivan kuin 8v kone, josta yksi paininkuppi kadonnut, vaan eipä venakopan alla mikään näytä rikkinäiseltä, startilla pyöritellessä kaikki liikkuu ääneti ja oikein, heti kun käynnistyy, alkaa tuo kolkotus.
Ehdotuksia?
Sytkä pois kohdaltaan (ennakon mittaus)?
Edit: tuliko ne tulpanjohdot varmasti oikein, ettei sytytysjärjestys ole nyt väärä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
