9-5 takajarrut jumitti
perfectday
Viesti Kirjoittaja perfectday »
pesin auton lähipesulakoneessa pe ja ajoin muutaman sata metriä lämpimään talliin. La siirsin pari metriä ja takaisin. silloin jo tuntui takajarrut jumittavan. Tänä aamuna jumitti taas. Tuo lienee olevan tyyppivika, onko pysyvä ja paheneva vaiva? Riittääkö että nitkauttaa eteen ja taakse et jumi irtoaa vai mitä tossa pitäis tehdä? Voiko nillittää oikein pahasti eli että ei pääse liikkeelle?
J.V.A
Re: 9-5 takajarrut jumitti
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
perfectday kirjoitti:pesin auton lähipesulakoneessa pe ja ajoin muutaman sata metriä lämpimään talliin. La siirsin pari metriä ja takaisin. silloin jo tuntui takajarrut jumittavan. Tänä aamuna jumitti taas. Tuo lienee olevan tyyppivika, onko pysyvä ja paheneva vaiva? Riittääkö että nitkauttaa eteen ja taakse et jumi irtoaa vai mitä tossa pitäis tehdä? Voiko nillittää oikein pahasti eli että ei pääse liikkeelle?
Vettä päässyt vaijerin sisään ja jäätynyt :( .
Sinuna vaihtaisin/ antaisin vaihtaa nuo käsijarruvaijerit, se on se ainoa ja oikea tapa saada kässäristä 100% toimiva.
Itse kokeilin vaijerin kumisuojien korjaamista ja vaijereiden öljyämistä mutta glykoolia ei tullut laitettua jolla olis "ehkä" saanut kässärin toimimaan?!
Tuon korjauksen tein jo syyskesällä. Pesin auton pohjan suolasta tuossa pariviikkoa sitten ja senjälkeen kuskinpuoli jämähti jäähän :wink: Tiedä sitten vaikka uudet vaijeritkin jäätyisivät kun tuo kuskinpuoli ainakin on herkkä sille!
Itse avasin jäätyneen jarrun: tunkilla auto ylös, pyörä pois ja pitkällä ruuvvarilla ja vasaralla naputtaen jarrun vapautus :o Ei taida nitkuttelemalla aueta?!
Ei paljon kantssii ajella jumittavilla jarruilla !
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Käsijarruvaijerin jäätyminen tuli mullakin mieleen, mutta:
lämpimään talliin
ei oikee täsmää jäätymis ongelmaan, mutta jos noin olis, niin kiskase sitä vipua (johon vaijeri tulee) taakse päin, niin se toimii ensiapuna.
Jäsen no: 1839
perfectday
ihmettelen vaan että kuin käsijarruvaijerissa vesi jäätyy +18°C. Siis ollut tallissa pari vuorokautta pesun jäkeen...
perfectday
nyt oli kyse päivästä ja toisesta, mut ok en kanna suurempaa huolta. Katellaan vielä jarrukliinerillä tai jotain...
J.V.A
perfectday kirjoitti:ihmettelen vaan että kuin käsijarruvaijerissa vesi jäätyy +18°C. Siis ollut tallissa pari vuorokautta pesun jäkeen...
Itsellä kun käsijarru jäätynyt niin nuppiin iskostunut muidenkin viaksi jäätymisen. :( Vaikka selkokielellä ilmaisit auton olleen +18 asteisessä autotallissa!
Suonet anteeksi "puusilmäisyyttäni" tuossa oikoluvussa :oops: .
Toivon jotta saat käsijarrun kuntoon ja senjälkeen kovaa käyttöä kässärin toimivuuden takaamiseksi :) .
perfectday
viruttaa? was ist das?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
perfectday kirjoitti:viruttaa? was ist das?
Liittyy veden käyttämiseen auton huuhtelussa/pesussa :). Eli siis huuhdellaan auto ennen talliin ajoa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
perfectday
no joo, että tulis puhtaaksi käytän autoa tuossa lähipesulassa... vähän kryptistä keskutelua tässä ketjuss....
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti: ... virutus ennen talliin ajoa.
Insignia A ja B
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Käytit siis käsijarruakin :?: Ei käy oikein kunnolla selville.
Takajarrut ovat yksinkertaiset ja ne saa tarkistettua nopeasti ja helposti. Ei ole kummoinenkaan homma katsoa mikä sielä kanittaa. Vai oliko jumitus vain hetkellistä liikkeelle lähdettäessä?
Eipä se pelkkä +18 astetta aina autuaaksi tee, täytyy ilmankin kiertää/vaihtua tallissa, että kosteus häviää.
perfectday
kyllä mä käsijarrun nykäisen vaistomaisesti päälle kun parkkeeraan. Jumi lähti kun vähän pakilla nytkäytti. Kyllä tallissa ilma vaihtuu.. miten noi jarrut tsekataan?
perfectday
Kiitos havaintoesimerkistä. Asia harvinaisen selvä. Eli se varsinain tyyppivika oli takajarruissa joksu kun dinosaurukset oli nuoria?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
JKen kirjoitti:
Vähän karkaa, mut Auralaisella työkaverillani oli aikoinaan Saab Finlandia. Kertoi sit töissä, et tänään on hieno päivä viruttaa Saappi. Vähän hölmönä ihmettelin, et meinaatko paljonkin pidentää jo tehtaalla valmiiksi "virutettua" Saappia.... :lol:
Kyl Suomen murteet on hieanoja. :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
