lambda ja katti uusittu pakoputken vaihdon yhteydessä....
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
pitäisikö jotain säätöjä tarkistaa.....vaikka ei sen puoleen, hyvin käy ja ei oireile mitenkään. Onko odotettavissa jotain , esim kulutuksen pienenemistä tai jotain muuta muutosta. Vanha lambda poistettiin toimivana samoin kuin kattikin ( 270 t km ), lambda oli aika jumissa ja kierre vioittui hieman poistettaessa, katissa oli sisäkalut tallella. Onko odotettavissa päästöarvojen parantumista, koska aika rajoilla ovat olleet viimevuosina.??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jcarlson
Re: lambda ja katti uusittu pakoputken vaihdon yhteydessä....
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei tarvitse eikä voi säätää, päästöjen pitäisi parantua. Oletettavasti myös kulutukseen noin paljon ajetulla lambdalla, kattikin saattoi vaikuttaa jos uusi on paremmin virtaava tai jos vanha oli osittain tukossa.
