Konepelti ja takakontin logomerkkien koot?
Harrimatias
Olen kadottaut johonkin oman ng900:sen nuo konepellin ja takakontin ne logomerkkien pohjat (eli ne metalliset jotka painetaan koriin kiinni).
Muistaako joku ulkoa mitä kokoja niitä oli?
Kävin mittailemassa äsken pihalla, ja konepellin koko on aika lähellä 5cm, ja takakontin niinkin iso kuin lähemmäs 8cm. Voiko olla niin isot?
Muistan kyllä että se kontin oli huomattavasti isompi kuin mikä keulassa.
Ja, jos joku tietää saako niitä alusia noille keulamerkeille jostain?
No tietysti saabilta varmaan saisi...
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Konepelti ja takakontin logomerkkien koot?
Konepellin merkin saa motonetista, tosin siinä on tuo uudenmallinen logo.
Harrimatias
Ihan sillä metallikannallaan, mikä törkätään konepeltiin kiinni kiinnitysreikiin?99 GL kirjoitti:Konepellin merkin saa motonetista, tosin siinä on tuo uudenmallinen logo.
Harrimatias
Ja tarkennuksena, tosiaan riittäisi kun löytäisi ne metallilevyt ilman saabin merkkiä päällä. Kun olis tarkoitus siihen metallilevylle tintata oma merkki kiinni.
Spedepartsilta/PCS:ltä löytyy myös eri merkkivaihtoehdot:
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... blem.shtml
Noissa on siis merkki pohjineen, hinta noin 20e/lätkä. Pelkkää pohjaa ei tietääkseni ole saatavilla.
Harrimatias
Ja tietysti sielläkin nämä ng:n "900 94-98 Bak utan reflexpanel" merkit ovat ilman mittoja, Damn.
Täytynee tilata isompi satsi ja kokeilemalla se oikea löytää
Konepellin se liimamerkki voisi olla tuon 47mm.
Harrimatias kirjoitti:Ihan sillä metallikannallaan, mikä törkätään konepeltiin kiinni kiinnitysreikiin?99 GL kirjoitti:Konepellin merkin saa motonetista, tosin siinä on tuo uudenmallinen logo.
Kyllä, kanta on mukana.
Harrimatias
Onko hinnasta ja tuosta koosta tietoa? Jos täsmää niin täytyy käydä työpäivän päätteeksi hakemassa.99 GL kirjoitti:Harrimatias kirjoitti:Ihan sillä metallikannallaan, mikä törkätään konepeltiin kiinni kiinnitysreikiin?99 GL kirjoitti:Konepellin merkin saa motonetista, tosin siinä on tuo uudenmallinen logo.
Merkki SAAB Ø50mm 41-3801 19.90
itelläni og-satkussa kiinni
Harrimatias
99 GL kirjoitti:Merkki SAAB Ø50mm 41-3801 19.90
Varaosatiskiltä jonottaen vai jostain hyllystä?
Vantaan motonetissä ne on siinä "tuninghyllyssä" mikä on siellä takaseinällä, varaosatiskin vieressä
Harrimatias
99 GL kirjoitti:Vantaan motonetissä ne on siinä "tuninghyllyssä" mikä on siellä takaseinällä, varaosatiskin vieressä
Kiitoksia tiedosta!
Käyn pyörähtämässä siinä tuossa kohta kun lähden töistä tästä nurkilta.
Mutta ovatkos nämä niitä, joissa on se lihavampi aarnikotka?99 GL kirjoitti:Vantaan motonetissä ne on siinä "tuninghyllyssä" mikä on siellä takaseinällä, varaosatiskin vieressä
Harrimatias
