vikakoodi P1304 ja laihaseos?
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Jee jee tässä sitä taas kirjoitellaan näin lauantain ratoksi. Kävi sit taas sellainen hauska juttu että kun sain eilen auton jakoketju rempasta, ja ajelin pajalle vaihtamaan sitä rikkinäistä bensan haihtumiseneston letkua sekä "mukavampaa" boksia no sain letkun ja boksi vaihdettua ja lähdin kotiin. Sitten tänään kun lähdin ajamaan Jyväskylään niin autossa on seokset ihan päin *ittua, kun ahtoja oli noin 1bar niin seokset hyppi 16-13.5 välissä. Seokset on hyvät tasakaasulla ja auto pelaa muuten hyvin, mutta sitten kotimatkalla kokeilin kiihdyttää vähän rajummin niin sitten rupesi se häiriövalo vilkkumaan ja auto nyki aivan mielettömästi ja tuli vikakoodi P1304 eli sytytyshäiriö sylinterissä 4. Voisiko viallinen bensapumppu aiheuttaa tämän vian, toi vikakoodi on kyllä vähän ihme kun jos bensa ei palaisi niin eikös seos olisi liian rikkaalla, vai voisiko bensaa tulla niin vähän että se ei enään syty? Taitaa kohta lähteä autot myyntiin ja munamankelit tilalle...
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jyyrä
Re: vikakoodi P1304 ja laihaseos?
Mimmi kirjoitti:DI-kasetti?
Mutta miten seokset menee niin laihalle jos ei syty, eikös seokset pitäisi mennä rikkaalle jos se bensa ei pala kunnolla.
Onkos immua vaihdettu?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä se niin laihalle voi mennä ettei enää syty, hyvinkin. Veikkaisin ensinnä juuri sitä bensapumppua, bensanpaineen mittaus tosin varmistaisi asian.
jyyrä
Eski kirjoitti:Onkos immua vaihdettu?
Eipä ole. Toi vika tuli kyllä niin puun takaa. Auto toimi hyvin kun ajoin sen pois eilen sieltä Laakkoselta mutta sitten sen haihtumisen eston letkun ja boksin vaihdon jälkeen tuli tämä vika. Voisiko se uusi ehjä takaisku vaikuttaa jotenkin asiaan, meinaan että nyt kun ilma ei enään karkaa läppäkotelosta niin esim. bensa ei enään riitä. Täytyy varmaan soittaa maanantaina pcs:seen ja kysyä että jos mitattais bensan paineet.
jyyrä
no niin otin tänään tulpat irti ja kyllä sen seoksen laihuuden huomaa niistäkin, kaikkian tulppien kärjet on ihan valkoisena. Mutta mikä sen laihialaisen seoksen aiheuttaa niin selviää toivottavasti huomenna jos kerkeevät jossain mitata bensan paineet.
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Tuolta mittari:
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/Mi ... mittarit/9
Ja täältä 2€ nippelit jotta saa suutintukkiin kiinni:
http://www.hiflex.fi/
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
jyyrä
TD04 kirjoitti:Tuolta mittari:
Toi olisi kyllä ihan kätevä, mutta pitäis lähteä autolla Rovaniemelle torstaina niin ei kerkeisi paljoa rassaamaan ylimääräisiä. Toivottavasti pcs:en Pete kerkeää huomenna mittaamaan ne paineet. Oletteko ostaneet pelkkiä pumppuja vai vaihtaneet koko ämpärin uuteen? ilmeisesti toi speedpartsin ämpärikään ei maksa kuin n.150€ ja pelkkä pumppu n.100€. Onkohan tossa -02vuoden 9-5:ssa se pumpun lähtö 8mm vai 10mm?
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
siteeraan itseäni:
Motonetista pelkkä pumppu, http://www.motonet.fi/Ostoskori.php?Tuo ... inta=Lisaa
tai sitten http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3804
_________________
Jäsen no: 1839
masas
Jäsen no: 1839
jyyrä
eipä selvinnyt vika äänekosken korjaamollakaan. huoltomies laittoi bensan painemittarin kiinni autoon ja lähdettiin sit koeajolle ja yllättäen auto toimikin aivan normaalisti. bensan paineet oli hyvät ja ne ei heitellyt tai mitään. en tiedä mistä ihmeestä se olisi voinut johtua, tankki oli kyllä aika tyhjä silloin kun se vika tuli siihen ja kävin sit tankkaamassa sen ennen huoltoon viemistä kun valo syttyi. vai olisiko pariviikkoa sitten tankkaamani shellin 99 ollut jotenkin vanhaa. mutta nyt toistaseksi auto toimii lähes taydellisesti, jos ei oteta huomioon että penkin lämmittimen kytkin kyrvähti eilen... hohhoijaa
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
Itellä tekee ny -99 9-5 2,3 etanoli samaa. Löytykö tähän syytä?
