Iskarit vai missä kolkkaa..
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Alkoi tuossa viime viikolla kolahtelee oikealla takapäässä joku en tiedä mikä :?
Olen vedelly leukoja montulla akselissa koko painolla-> väännelly joka nivelen rekkiraudalla ei missää tunnu väljää... kävin tutun korjaamolla ihmettelemässä ja huomattiin, että oli takalaakerit väljät 8) Noo nyt on sit uudet laakerit ja vielä kolkkaa kun jäisellä röpelötiellä ajelee..
Takapäätä kun painelee niin tuntuu kolina/napsuminen kuuluvan iskarin yläpäästä. Prikkoja on lisätty sen varmistamiseksi jos kumit olisivat menneet lyttyyn mut ei sekään auttanu..
Joten voiko iskarin olla p...na vaikkei sitä ajossa huomaisikaan..
Ensiviikolla ajattelin ottaa iskarin pois ja tarkistaa miltä tuntuu..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Risto
Re: Iskarit vai missä kolkkaa..
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Iskarin irrottamisesta kannattaa haulla etsiä juttua, ettei tule yllätyksenä. On ehdottomasti v-mäisin homma tonnarissa :evil:
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Onko kallistukenvakaimen runkokumit varmasti ehjät? Ne pitää ikävää kolinaa alkaavat olla lopussa.. Numero 6 kuvassa: http://www.elkparts.com/images/drawings/saab9000.gif
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
paki
Viesti Kirjoittaja paki »
Itselläni oli takavakaajan tukihelat kuluneet jota ei huomannut muuten kuin ajossa. Nopea ratkaisu oli laittaa nippusiteet vakaajan ja helan väliin jolloin ääni loppui. Kyse oli tästä: 9000 Takavakaajan runko- eli keskihela. . . . . . . . . . . 18-1004 3.90 Motonet
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
pevi kirjoitti:Iskarin irrottamisesta kannattaa haulla etsiä juttua, ettei tule yllätyksenä. On ehdottomasti v-mäisin homma tonnarissa :evil:
Eikä oo :lol: Oikeat työkalut ja raivoisa asenne niin molemmat iskarit on irti nopeasti = ihan suoraan vaan paineilmasahalla tai rälläkällä pultit ja iskarin varsi poikki.
Tosin jos yläpäätä haluaa tarkastaa niin riittää että irrottaa sieltä kiinnityksen ja sitten lokarin kautta painaa iskarin kasaan että pääsee tarkistamaan yläpään kumin kunnon ja jopa laittamaan uudet.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ei kaikissa. Kahdesta tonnarista olen saanut pultit ehjänä pois. Toisesta (7-8 vuotta vanhana) lähti ihan vetämällä ja pultin varressa oli vasta alkavaa hapettumista :mrgreen:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
patu
Iskarit on otettu vuosi sitten syksyllä irti viimeksi, kun uusi alusta tuli laitettua.. ja 5vuoden aikana alusta revitty irti kahteen kertaan ku vanhat jouset lössähti niin et iskarin pultit pitäs lähtee kun puhaltaa pultin päähän. Rosteri pulttia ja kiinnileikkautumisen esto mönjää välissä 8)
Ja noi kumit laittelin tuossa joulun tienoilla.
Kaide
Sitten ei oikeen ole muuta mahista kun että joku kohta on löysällä....Senverran vähän siellä on liikuvaa tavaraa että kallistuksenvakaajasta tai iskareista sen on pakko löytyä
Minuteman
Eräs mahdollinen kolinan aiheuttaja voi olla varsinaisen takatukivarren etupään runkopusla, siinä puslassa on kaksi "tyhjää" kohtaa ja kun pusla ajan mittaan (tai uutenakin jos on Scantech) repeää, alkaa tukivarsi joustoliikkeissä kolkottaa siihen puslan alumiinisilmukkaan. Saattaapa esiintyä myös ikävää nelipyöräohjauksen tuntuakin.
Jos lähtee rengasraudoilla tai vastaavilla vääntelemään puslaa, niin kannattaa huomata että ABS- tunnistimien johdot kulkevat ja ovat kiinnitetyt juuri puslan tukivarteen kiinnittävän pulttiakselin kannan viereen.
Toinen juttu mikä kannattaa myös tarkistaa, on se etteivät jälkikäteen asennetut rosteripultit olisi syövyttäneet kallistuksenvakaajan tai iskarin alakiinnityksen puslien normiteräksisiä sisäholkkeja väljiksi.
patu
Joo nuo takatukivarren etupään puslat vaihdettu, ei ollut scantechin ...
Tuo voi olla myös mahdollinen et olisi syövyttänyt "normiteräksen" mut en ihan henk.koht siihen usko..
Iskarin suunnilta ääni kuuluisi ja enempi yläpuolen kiinnityksen kohdilta ennemmin kuin lähempänä akselistoa kun käsin painelee takapäätä.. ja ajossahan se ääni voi tietenkin kantautua enempi akseliston suunnilta.
Jos iskari menny takaluukusta sisään :lol:
patu
Nyt löytyi kolinan aiheuttaja!
Iskarin yläpään ylimmäinen kumi niistä kahdesta-> SE missä on se olkain joka tukkii iskarin läpiviennin reiän pyöräkotelosta takaluukkuun.. Oli kulunut sen verran, että hölskyi iskarin varsi reiän reunoissa..
Korjasin väliaikaisesti sopivalla kumiletkun palasella varren ympärille ennenkuin saa uuden kumin hommattua..
Eli toi mikä RISTOLLA kirjoitettuna..
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
Tasapaino akseli kirjoitti:Onko kallistukenvakaimen runkokumit varmasti ehjät? Ne pitää ikävää kolinaa alkaavat olla lopussa.. Numero 6 kuvassa: http://www.elkparts.com/images/drawings/saab9000.gif
Kolinaa etupäässä...
Auto 9000 vm 94 2.3t autom
kun esim liikennevaloista lähtee "rivakammin" niin auto menee kun "ajokoira" oikeeltavasemmalle.AIVAN kamala ajaa... sama onkelma esiintyy kun esim 80km/h vauhdista polkaisee pedaalin pohjaan..meno aikas holtitonta taas vasemalle ja oikealle.Myös usein kuuluu terävä naksahdus hantin puolen etupäästä.
olisiko vikana mahdollisesti kohdat 1 ja 5? :?
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
jakemon
Viesti Kirjoittaja jakemon »
knockout kirjoitti:
Itelläni kuulunut kolinaa nyt muutaman päivän ajan kanssa vänkärin puolelta edestä!
Äsken tuossa rengasta potkiessa/ravistellen paikansin äänen lähteen "ehkä" iskarin yläpäähän... 8O Kolina siis kuuluu parhaiten tasasessa ajossa kun ottaa jalan kaasulta ja painaa taas kaasua niin kuuluu KLONKS edestä! Montuissa tai vastaavassa ääntä kuulu...
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
knockout
Jouse ja iskarit on vaihdettu 2000km sitten.
Luulin ensin että "ajokoiramainan"liikehtiminen poistuisi sillä, mutta ei... :twisted:
..Myös tuo kolahdus on edelleen tallella.
#3963
