99 korkea resonanssi ääni etujarruista
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Morjens,
Vanha palvelija mallia Saab 99 vm.84 pitää korkeaa resonanssi ääntä vasemmalle käännyttäessä. Vika tuli sikäli paikallistettua, että vasen etujarrusylinteri ei oikein palauta kunnolla, vaan siinä jää jompikumpi puoli hieman hankaamaan. Sitä kun vähän meisselillä irrotteli, niin meni taas OK siihen asti kunnes hieman kovemmin jarrutti ja taas alkoi vasemmalle käännyttäessä ääni, joka kuuluu selkeästi hyttiin ja tuntuu myös ratissa.
Lähinnä kait ihmetyttää mistä ääni tulee ja mikä korjausmetodi olisi edullisin ja vasta sen jälkeen järkevin tässä käyttöautona toimivassa muuten aivan mainiossa tupliksessa, jossa pellitkin on vielä kohtuulliset ja mittarilukema vaivaiset 250k.
Tv,
#3540
Juha96
Re: 99 korkea resonanssi ääni etujarruista
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Voi johtua joko jarrusylinteristä tai sitten ajan kanssa kumin turvotessa tukkoiseksi menneestä jarruletkusta.
Jos auto on seisonut pitkään, saattaa jo pelkkä enempi ajo riittää herkistämään jarrun.
Palojen irrotus satulasta, ruosteiden ja jarrupölyjen putsaus, herkistely ja mahdollisesti rasvattavien pintojen kevyt rasvaus saattaa auttaa tai sitten ei (mutta on joka tapauksessa hyvä toisinaan tehdä) - osat 0 €.
Letkun vaihto saattaa auttaa tai sitten ei (mutta on joka tapauksessa hyvä toisinaan tehdä) - osat alle 10 €.
Satulan vaihto - osat joitain kymmeniä €, ei mielestäni kohtuuton kustannus sekään.
illias
Vaikuttaa hyvältä analyysiltä lompakkoa viiltävine hinta-arvioineeneen. Erittäin paljon kiitoksia näistä.
Mikähän siinä muuten on, että resonanssi ääni tulee ja tuntuu ratissa hyttiin asti vain vasemmalle käännyttäessä. Suoraan ajettaessa tai oikealla käännyttäessä kaikki tuntuu olevan kuskille OK.
illias
Tuumaustauon jälkeen jarrusatalun vaihto vaikuttaisi ainoalta järkevältä vaihtoehdolta. Löytyskö keneltäkään toimivaa edullisesti?
Kyseessä siis vm.84 Saab 99 vasen edessä jarrusatula.
