Tonnarin öljyistä!
jakemon
Tonnarin öljyistä!
Viesti Kirjoittaja jakemon »
Kokeilin haulla mutta en saanut selvää vastausta!!
Elikkä ens viikolla pitäs öljyt vaihella tohon pirssiin ja samalla jos vaihtas laatikkoon öljyt. Mitä öljyjä ootte käyttäny noissa 2.3 turbon manuaali laatikossa, jotkut laittaa samaa mitä mitä koneeseen ja jotkut sanoo et ei kuulemma ois hyvä. Ilmeisesti synteettinen öljy ei hyväksi laatikossa!!
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
saba90
Re: Tonnarin öljyistä!
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ite ostin PCS:ltä vaihteistoöljyt vaihteistoon,saa varmasti oikenlaista :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jakemon
saba90 kirjoitti:Ite ostin PCS:ltä vaihteistoöljyt vaihteistoon,saa varmasti oikenlaista :wink:
OK!! Pitänee maanantaina soittaa ja kysästä mitä suosittelevat!! Jos vaikka sattus saamaan täältä S-linnasta samaa litkua et ei tartteis tilata! :D
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jakemon kirjoitti:
Merkki liikkeestä löytyy punaviiniä (haku :roll: ). Kannattaa ostaa 4 litraa (1.8l/kerta) ja vaihtaa uudelleen n.100km ajon jälkeen, jos ei ole vanhasta öljystä tietoa.
Proppu voi olla sitten tiukassa :mrgreen:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
9000LPT kirjoitti:
jakemon kirjoitti:
Mikä proppu....
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Proppu= öljyntyhjennystulppa
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
jakemon
PCS:ltä tilattu 4L gm mpf öljyä! Kiitoksia neuvoista!!!
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabistit!
Saabilta löytyy Tonnariinkin synteettinen vaihteistoöljy. Vaihdon yhteydessä pitää sillä huuhdella vaihteisto ennen uuden öljyn laittamista. Huuhtelu tapahtuu käyttäen yhtä litraa öljyä (1 L). Asiasta löytyy Saabin oma huoltotiedotekkin
Ari
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Sonett73 kirjoitti:Moikka Saabistit!
Ari
Tiedoite tosiaan löytyy ja itse löysin femman tiedotteen. Mutta sama pätee varmaan myös tonnariin. Tässä käsketään vaihteisto huuhtelemaan kaksi kertaa jos vaihdetaan vuoden 2002 alusta tuotantoon tulleeseen vaihteistoöljyyn Saab MTF 0063.
Ottaen huomioon tonnarin vaihteiston öljytilavuuden, 2,5 l vrt femman 1,8 litraa niin huuhteluöljyä pitäisi näinollen käyttää min 2l per kerta x 2 + täyttö joten uutta punaista vaihteistoöljyä kuluu 6-7 litraa!
Tuosta vaihteiston huuhtelusta: Tyhjennetään vaihteisto vanhasta öljystä. Täytetään uudella öljyllä, auto ylös ja käynnistetään moottori ja annetaan moottorin käyttää etupyöriä 20-30 sekuntia 1 vaihteella, ja tämä tehdään siis 2 kertaa ja lopuksi vaihteiston täyttö maximi merkkiin.
Oman ongelmansa tähän operaatioon voi tuoda tyhjennyspropun puuttuminen! Ainakaan ex tonnarissani CS 2,0i -92 ei moista ollut ja itse öljyt vaihtaneena tein sen imuvaihtona joka ei ollut ihan helppoa johtuen varmaan vaihtajasta :oops: .
Että tällai, viisaammat varmaan kertoo lisää. :D
jakemon
9000LPT kirjoitti: Merkki liikkeestä löytyy punaviiniä (haku :roll: ). Kannattaa ostaa 4 litraa (1.8l/kerta) ja vaihtaa uudelleen n.100km ajon jälkeen, jos ei ole vanhasta öljystä tietoa.
Itse kyllä ajattelin suorittaa öljynvaihdon yllä mainutalla tavalla! PCS:n kaverikin sano et on hyvä huuhdella noin!!
Siis onko tuo tonnarin laatikon öljytilavuus sittenkin tuo 2.5L?
J.V.A
Kyllä tuo 2,5 litran öljytilavuus on totista totta.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
J.V.A kirjoitti:Kyllä tuo 2,5 litran öljytilavuus on totista totta.
Vahvistan. Itse aikoinani tonttuun vaihteistoöljyt vaihtaneena imutekniikalla sai ulos jotain karvan yli pari litraa kerrallaan. Tyhjennysproppua ei siis lootassa ollut.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000LPT
Vanhemissa kylläkin, mutta ainakin uudemmissa FM sarjan laatikoissa on 1.8l.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
J.V.A
9000LPT kirjoitti:
Mielenkiinnosta kysyn mistä vuosimallista alkaen tuo pienempi öljytilavuus ja samalla onko tullut tyhjennysproppu myös "takaisin"?
jakemon
Elikkä kuseekos miula tää homma öljynmäärään?? :lol:
Kun tilasin 4L tuota punalitkuu...
Uskaltaskohan tehhä silleen et vanhat oilit pois--> 1.5L uutta sisään--> Vähän aikaa antas niitten pyöriä sisällä ja sit pois--> Ja viimisenä sitten 2.5L uutta öljyä sisään ja tulipas hyvä!?!?!?
Onkos siinä täyttö propussa mittatikku vai missäs tuo max merkki on??
Ps: Onneks näkyy miulla olevan tyhjennys proppu... Ainakin oli joku samannäkönen käikäle kun täyttö proppu siellä alhaalla!!
