Tervehdys ja pahoitteluni jos kyselen asioita joista on jo puhuttu.
Monta vuotta tuli ajettua og-900 kalustolla, ja nyt sitten rohkaisin mieleni, ja ostin ysitonnisen. Muuten kaikin puolin tuntuisi hyvältä mutta pimeänä oleva ajotietokoneen näyttö mietityttää. Kyse on siis siitä vakiovarusteena olevasta, nopeusmittarin alapuolella sijaitsevasta. Eräänä päivänä kun aurinko paistoi ja valo taittui sopivasta kulmasta huomasin että näytöllä kyllä tapahtuu asioita, eli tietsikka toimii, mutta näytöllä vaan ei näy mitään. Kokeilin painella ohjekirjassa neuvotulla tavalla R - ja info nappeja samaan aikaan, mutta mitään ei tapahtunut. Onko tuolla joku "taustavalo" jonka vaihtamalla edu voisi herätä eloon, vai pitääkö näyttö vaihtaa. Jos näyttö menee vaihtoon niin tarviiko sen olla samaa versiota kuin nykyinen. (käsittääkseni löytyy kolmea erilaista) Eli sijaitseeko tietokone näytön yhteydessä vai jossain muualla?
Edu
Re: Edu
Polttimot palaneet. Kojelaudan kansi pois, mittaristo pois ja vaihtopuuhiin. Kannattaa samalla vaihtaa kaikki lamput. Haulla löytyy lisätietoa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Edu
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
