9-3 SE '02 ajovalonpesimet
Hurtoze
Viesti Kirjoittaja Hurtoze »
Kysyisin että minkähän sulakkeen takana nuo ajovalojen pesimet ovat. Manuaalista en kahdella vilkaisulla löytänyt sulaketta. Toinen sulka on jäänyt puoleenväliin ajovaloa ja toinen ihan normaalisti alas, kumpikaan ei anna elon merkkejä. Mistähän kautta noita pääsee roplaamaan?
Tomsson
Re: 9-3 SE '02 ajovalonpesimet
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Ei liene sulakevika, vaan pesimen moottorin kollektorivälit on täynnä hiilimoskaa, eikä moottori enään toimi, kun virta kulkee suoraan hiilestä hiileen enemmän tai vähemmän.
Uudet pesimet on sikahintaiset, mutta itse korjaamalla kustannukset on noin 0eur.
Tarjoaisin linkin, mutta en nopeasti haulla löytänyt. Joku muu varmaan tarjoaa.
Sulake on nro10 konehuoneen puolella.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... wiper.html
Noilla ohjeilla ite avasin tässä viikonloppuna. Toisesta en saanut varsinaista moottoria auki, mutta se onneksi toimi muutenkin paremmin.
Poy
Tuossa omassa lirisee siitä lampuille pissapojalta haaroitetussa takaiskuventiilistä lasinpesunestettä (ei juurikaan tule laseille), niin saakohan tuota osaa biltemasta vai mistä?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Poy kirjoitti:http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... wiper.html
Tuossa ohjeessa neuvotaan vain "puhdistamaan" itse kollektorin pintaa, mutta mitä olen omia pesurin moottoreita muutaman kerran puhdistanut niin suurin ongelma on hiilipuru kollektorin lamellien välissä, kuten jo mainittiin.
Toki kollektorin pintaakin kannattaa puhdistaa, näin kipinöinti ja sen myötä karstottuminen vähenee ja pyyhkijät saattaa toimia jopa kaksi vuotta.
Dremelillä kun touhuaa siinä kollektorin pinnassa kannattaa olla hieman varovainen jotta ei ota liikaa tavaraa pois, ja kollektorin olisi syytä olla pyöreä ja suorapintainen myös tämän jälkeen.
Jos joku tietää mistä noita moottoreita voisi hankkia järkevään hintaan, siis sähköisen moottorin ei koko laitetta, niin saa vihjasta. Noita moottoreitahan on tuossa kokoluokassa vaikka kissat söis, mutta aikaisemmin en ole törmännyt versioon jossa ulostulo ja sähköliitännät on samassa päädyssä :?
Kisamoottorit purettiin ja kollektori sorvattiin jokaisen erän jälkeen, joten parit kerrat hiiliharjamoottorin sorvanneena :)
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nappe
Risto kirjoitti:
Tuollahan noista juuri oli puhe.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ch&start=0
Kappas, joskaan 40e tuosta moottorista ei kyllä ole kohtuullinen hinta. Samanlainen jossa akseli toisessa päädyssä maksaa leluliikkeessä about 10e, mutta saatavana tuo on kumminkin.
