Montako kertaa kuittautumiseen
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Onko jollain tietoa, että montakokertaa pitää strtata, että esim. huoltoon vienti kehotus häipyy?
Olisikko joku laskenut tai löytänyt ko. tiedon jostain.
Ajattelin, että josko tuo AIR BAG valo olisi samallatavalla ohittumassa... edellyttäen tietenkin, että siellä ei kummempia vikoja ole, vaan olisi jokin tilapäinen impulssi sytyttänyt tuon vikailmoituksen.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Harrimatias
Re: Montako kertaa kuittautumiseen
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
saabeli kirjoitti:Onko jollain tietoa, että montakokertaa pitää strtata, että esim. huoltoon vienti kehotus häipyy?
Kurkkaas manuaalista?
Ng:ssä taisi olla 8sekunnin mittainen napin (clear nappula?) painallus sen nollaukseen.
Saab 900 2.0t Cab -97
saabeli
Ei ymmärtääkseni häivy clear nappulasta (eikä tietoa taida olla käyttöohjekirjassa).
Huoltoon kehotus ainakin häipyy kun ei hätäile... vie jonkin aikaa (joitakin kymmeniä starttauksia).
Psychocowboy
Ng900:set ja og9-3:set kaikissa omissa ja vanhempien autoissa on lähtenyt tuolla noin 8sek Clearin painamisella huoltokehoitus pois. Ja tuntui toimivan vielä 9-5:kin.
Harrimatias
Ainakin ng:n ohjekirjassa sanotaan noin.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omasta 02vuoden kirjasta löytyy ainakin ohje.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
saabeli
Toimiiko myös air bag teksti/valoon?
Ei ainakaan minun 93 vm.2002 poistu clear nappulasta.
Harrimatias
saabeli kirjoitti:
Airbag valo piti ainakin omassa aikoinaan kuittauttaa ihan liikkeessä, kun on kuitenkin turvalaitteesta kysymys.
Itsellä oli penkin irroituksen yhteydessä jotkut piuhat liikkuneet ja ilmoittivat jonkin häiriön, mutta korjausta ei tarvinnut, ainoastaan kuitata vika pois.
Eli käy liikkeessä luetuttamassa vikakoodit ja kuittauttamassa valo pois. Ellei vaadi korjauksia.
900i
tarkoitin huoltovälinäytön nollausta. Airbägistä on ristiriitaista tietoa. Jotkut puhuu ettei poistu jotkut sanoo että poistuu.
#1015
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Airbag varoitusvalo sammui minun autosta (9-3 -99) kun takana oli riittävän monta käynnistystä ilman vikaa, ja syttyi uudestaan kun vika toistui, eli lamppu ilmeisesti ehjä :)
Eihän se airbagin valo menoa haittaa, mutta se julmankokoinen varoituskolmio joka kaupanpäällisenä syttyy häiritsi hieman, kun viime talven ajelin bagiviallisella katiskalla.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
saabeli
Ajattelin, että josko tuo AIR BAG valo olisi samallatavalla ohittumassa, kuin tuo huoltoon kehotus... edellyttäen tietenkin, että siellä ei kummempia vikoja ole, vaan olisi jokin tilapäinen impulssi sytyttänyt tuon vikailmoituksen.
Kyllä näin todella kävi... useiten käynnistysten (n. 30) jälkeen valo alkoi toimimaan normaalisti.
Korjauksena tässä vaihettiin akku uuteen (vanha oli 7v vanha), kuulemma kun jännite käy tarpeeksi alhaalla, niin se voi laukaista tuon AIR BAG valon ja kolmion palamaan.
