99 öljypumppu b-moottori
saab_99_rallye
Viesti Kirjoittaja saab_99_rallye »
Moottorinnoston yhteydessä löytyi öljytilasta jousi ja joku metallitappi, korjaamokäsikirjan mukaan kuuluvat öljypumppuun. Onko öljypumppuun olemassa jotain korjaussarjaa vai vaihdetaanko yleensä koko pumppu? Käykö kaikki b-moottorin pumput keskenään vai onko näitä useampiakin malleja?
Jos jollain löytyy ylimääräisiä niin saa tarjota.
http://www.saab99rallye.net
Re: 99 öljypumppu b-moottori
Ei ole tässä mitään opusta B-moottorista mutta jos oikein muistan niin B-moottorissa on ollut noita öljypumppuja kahta tai tai kolmea erilaista. Eroavaisuudet liittyy mun muistin mukaan juuri tuohon öljypumpun kanteen jossa on se paineventtiili.
Niiden osia ei sitten kannata sekoittaa keskenään, neula on jollain tapaa muuttunut joten vanha neula ei toimi uudessa kannessa ja uusi neula toimi vanhassa kannessa vaikka osat menevätkin ristiin. Seurauksena kuulemma on, että öljynsuodatin pullistuu tai puhkeaa.
