Lohkolämmitin polttaa sulakkeen, vika vastuksessa vai missä?
jhappone
Viesti Kirjoittaja jhappone »
Moro!
Vuosimallin -92 900i 2.1 alkoi polttamaan sulakkeita, kun lämmitysjohdon laittoi kiinni. Aloin tutkimaan vikaa mittaamalla välijohdot yleismittarilla, mutta mitään oikosulkua en löytänyt. Lämmitysvastukselle menevät johdot näyttivät n. 90 ohmin resistanssia, mikä on ok (~600W vastus). Mutta noista johdoista suojamaahan mitattuna vastus oli noin 400ohmia, voisiko tuo polttaa sulakkeen? Eikös tuon vastuksen pitäisi olla lähempänä ääretöntä?
Onko tuon lämmitysvastuksen vaihtaminen suurikin urakka? Kannattaako tehdä itse vai viedä jonnekin nyrkkipajalle? Nopeasti katsoin, että se on aika ahtaassa paikassa..
Alhaalta päin tarkasteltuna huomasin myös, että jostain kohti lämmitysvastusta työntää jäähdytinnestettä ulos. Jos vastus on ok, niin tuo pieni tippaseminen voisi kiristämällä lähteä?
Taas tuli monta kysymystä, mutta jospa joku osaisi jotain vastata :)
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
hatami
Re: Lohkolämmitin polttaa sulakkeen, vika vastuksessa vai missä?
Viesti Kirjoittaja hatami »
Ei muuta kuin vastuksen vaihtoon, eristysvastusmitarilla näkyis vuoto helposti. Kyllä sen pitäis näyttää ääretöntä likimain ehjänä.
antti.hakamaa
nappaa johto irti vastuksesta ja koita palaako sulake vielä jos ei niin vika vastuksessa ja jos palaa niin vika johdoissa.
jhappone
Kiitoksia vastauksista!
Ajattelin vielä mitata kertaalleen noi johdot läpi ja sen jälkeen varmaan pitää viedä hoitoon.
Pitäisi vain oulun alueelta löytää edullinen paja joka korjauksia tekee..
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
