Käyttöhihnan vaihdosta
ylita
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moro,
Nyt kun olen ollut saab:isti jo reilun kuukauden, olen ruvennut miettimään käyttöhihnan ja rullien vaihtoa.
Autoni on siis 235tkm, 9-3, 2.0t, -01.
Ostaessani autoa autoliikkeellä ei ollut tietoa onko hihna, rullat ja kiristin vaihdettu.
(Muuten on kyllä huolto- ja remottikuitteja mm.kansiremontti 212tkm...)
Voiko tätä päätellä / todeta jostain, vai kannattaisiko minun ajaa suoraan huoltoon ja vaihdattaa osat?
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Psychocowboy
Re: Käyttöhihnan vaihdosta
Joskus on ko hihnan ja rullien vaihto merkattu ihan huoltokirjaan muttei läheskään aina. Joidenkin ohjeiden mukaan tulisi vaihtaa 110/220tkm huollossa. Omalla kohdalla niin ei ole koskaan käynyt.
Kannattaa ihan silmämääräisesti kattoa miltä se hihna näyttää (halkeamia/rispaantunut) ja koneen käydessä kuulostella kuuluuko niistä rullista ylimääräistä ääntä. Muuten aika vaikea todeta irroittamatta hihnaa ja rullia. Itsellä tosin katkennut täysin "hyvännäköinen" hihna ilman ääntäviä rullia kesken ajon. Lienee ollut tarvikemateriaalia.
Ja sen verta varoituksen sanaa että jos tarvikkeena haet rullat esim Motonetistä, niin tarkista että ovat edes liki samaa kokoa halkaisijaltaan.
ylita
Jep,
Kiitos tiedoista, hihna näyttää silmämääräisesti ihan ok:lta ja käydessä kuuluu pientä "hankausääntä", vaikea sanoa onko normaalia hihnan ääntä vai onko rullat huonossa kunnossa...
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mitä liikkeessä velottavat suurinpiirtein operaatiosta (hihna ja rullat mukaan lukien) ?
Ja mikä tää juttu on kun jotkut puhuvat pitkästä ja lyhyestä hihnasta?
#3272
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Joissakin koneissa on keskellä taittopyörä ja osassa ei, noihin tarvitaan erimittainen hihna. Haulla varmaan löytyy kuva hihnoista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ylita
Joo tosiaan toi kustannuspuoli kiinnostaa muakin, onko kokemuksia?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pola
No eipäs löytynytkään.
#3272
SS
Linkin takana olevassa kuvassa on lyhyt hihna ja pitkässä tulee keskelle yksi taittopyörä lisää jolloin hihna tekee M-kirjaimen mallisen lenkin. Jos siis konepellin alla hihnan yläosan reitti näyttää samalta kuin kuvassa, tarvitset lyhyen hihnan, muutoin pitkän :)
Muuta: Kiina TECH2
