Walbro 255 tai bosch 044 og-satkuun? (WALBRO TULI)
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tuossa -90 lucas ruiskuisessa turbosatkussa vetelee bensapumppu viimeisiään.
Kun tässä nyt joutuu pumpun kuitenkin vaihtamaan,niin ajattelin jotain järeämpää tuon vakion tilalle,ihan tulevaisuuden varalle.
Eli onko porukka saanut istutettua noista otsikossa olevista pumpuista satkun vakioämpäriin ja minkälainen homma oli?
Viimeksi muokannut tomaatti, Pe Maalis 20, 2009 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alustar
Re: Walbro 255 tai bosch 044 og-satkuun?
Viesti Kirjoittaja alustar »
Walbron 255 menee ilman modifikaatioita näppärästi, mikäli alkuperäinen pumppu on bosch.
SAAB 99 -83 GL
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
alustar kirjoitti:Walbron 255 menee ilman modifikaatioita näppärästi, mikäli alkuperäinen pumppu on bosch.
Jos on ollut Walbron pumppu paikassa niin ei se ihan kivuttomasti sinne meni. Itse joutusin muokkamaan sitä kumirengasta ja sitten vaihdon kovat bensaletkut pehmeiksi tankkivarusteen sisältä joiden kavereiksi heitin vielä rosteriset klemmarit.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
900 I 16 Kat
Turbo16 kirjoitti:
Minä käytin norm...klemmareita...Hyvin pelittää..
Frostwind
Ei kukaan ole kuvia ottanut operaatiosta?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Turbo16
Frostwind kirjoitti:Ei kukaan ole kuvia ottanut operaatiosta?
No kun homma ei ole oikeasti paha tehdä.
Kun tankkiottimen otat ylös ja poistat vanhan pumpun niin huomaat mikä orkkis ja tuossa 255L/h on ero mm. halkaisija, siksi siitä renkaasta joutuu poistamaan tavara esim. puukolla tai dremelillä.
#1909
alustar
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n&start=15 s
Selaa tuota alemmas, siellä on laitettu uudempaan satkuun sama pumppu, samalla kaavalla poislukien tankin irroitus.
SAAB 99 -83 GL
tomaatti
Pistin tilaukseen walbron 255 yleismallin.
Pa-säätimenä toimii nykyään järeä malloryn säädin jonka vaihdoin viime viikolla.
Täytyy käydä osavarastolla katsomassa sopiva ämpäri johon askartelen sitten tuon walbron pumpun.
tomaatti
Re: Walbro 255 tai bosch 044 og-satkuun? (WALBRO TULI)
Pumppu saapui vihdoinkin ja väkästelin sen kiinni.
Osavarastolta löytyi ämpäri jossa oli Bosch kiinni.
Asennus sujui aika mutkattomasti,mitä nyt tuo uusi walbro olikin halkaisijaltaan hieman pienempi.
Piti oikein osanumeronperusteella tarkastaa että oli aito 255 malli.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mistä muuten ostit tuon ja paljonko maksoi? Itselläni olisi myös pumpun vaihto piakkoin edessä, autona myös -90 ässä ja boschin pumppu vakiona
tomaatti
Futurez ja hintaa tuli klubialennuksineen 145.90 matkahuoltoon toimitettuna.
Pettynyt olen tuohon pitkään toimitusaikaan ja puhelimeen ko:putkassa ei kukaan vaivaudu vastaamaan.
Kannattaa varmaankin tilata jostain muualta,itse en ainakaan enää futurezin kanssa asioi.Oli sen verran surkea esitys.
Oli muuten ensimmäiset klubialennukset jotka olen älynnyt pyytää. :lol:
Tosiaan pumppu oli hieman pienempi mutta laitoin klemmarilla kumikaulukseen kiinni ja muutenkin joutui alkuperäistä kaulusta sähköliitäntöjen kohdalta hieman puukottamaan.
