kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Pitäisi toimia "DJ":nä vieraassa paikassa jossa käytössä äänentoistolaitteet RCA sisääntulolla. Millainen kannettava soitin palvelee parhaiten tarvetta? Vääntäkää rautalangasta sillä en ole moisia vempeleitä omistanut.
Tärkein kysymys ensin: Miten kytkentä ulkoiseen vahvistimeen? Kuulokeliitännästäkö? Entäs laitteen akun kesto? Kauanko kestää yhtäjaksoista käyttöä? Onko ulkoinen virtalähde yleinen varuste noissa? Mitä muuta huomioitavaa? Käyttöliittymä, käytettävyys, yleiskäyttöisyys, liitettävyys? Jotain erityisen hyödyllisiä ominaisuuksia joita ei löydy kaikista laitteista?
Kuka bongaa huutonetistä fiksuimman kohteen hintaluokassa 30-100 eur?
Mitä mieltä näistä?
Creative zen 8Gt
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=99361879
Samsung P2 8GB
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=98684344
Philips GoGearPlus
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=98677474
liteFun
Re: kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
Viesti Kirjoittaja liteFun »
lucaf kirjoitti: Tärkein kysymys ensin: Miten kytkentä ulkoiseen vahvistimeen? Kuulokeliitännästäkö?
Perus-MP3-soittimessa taitaa olla vain kuulokeliitäntä, eli siitähän se ääni on pakko vahvistimelle laittaa menemään.
Muuta en noista voi sanoakaan kun en käytä, mutta laitteen laturi ehdottomasti mukaan ettei hyydy kesken soiton.
Itselleni hyödyllinen ominaisuus olisi ehdottomasti säädettävä crossfader, tuskin lienee yhdessäkään soittimessa? Eli esim. 2 vikaa sekkaa soivasta biisistä ja 2 ekaa sekkaa seuraavasta biisistä feidattais ja sois hetken päällekkäin, vaihtuis biisit pehmeämmin kun soittaa putkeen. Toki jos kappaleitten lopussa tai alussa on 2s tauko, niin silloin toimii silence removerina.
Silence remover on myös hyödyllinen ominaisuus, se poistaa ärsyttävät hiljaisuudet kappaleiden aluista ja lopuista. Normaalia Audio-CD:tä kuunnellessa ei yleensä mitään ärsyttävämpää ole kunnon poppilevyllä kuin se että kun kappale loppuu, tulee parin sekan tauko ennen seuravaa kappaletta, ellei levyä ole masteroitu niin ettei taukoja ole.
Okei, itse jos lähtisin tähän ruljanssiin, käyttäisin soittimena puhelintani, N95. Siitä saa äänen ulos 3.5mm piuhalla, sitten kun valkkaa piuhan jossa toisessa päässä RCA:t niin menee perusvahvariin kiinni ja saa voimaa ääneen.
Ehdottomasti soittamisen ajaksi laittaisin myös laturin tuohon luurin perään, vaikka olisikin täysi akku. Musiikin loppuminen kesken on aina huono juttu (toki valomerkin jälkeen ei enää niin kauheasti haittaa).
lucaf
"kukkahattu"
kiitos kommentista, tuo puhelin on kieltämättä kiinnostava vaihtoehto. otan vastaan suosituksia edullisimmasta nokialaisesta jolla voisi suoriutua tehtävästä kunnialla.
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
crossfaderia jos tarviit, niin tokihan sulla pitää mikseri olla soittimien välissä...
Sulla ei ilmeisesti dj cd-soittimia/levareita ole tai mikseriä, kun et niitä sinne raahaa?
Ethän sä pysty monitoroimaan mitenkään mitä toiselta soittimelta ees tulee ilman mixeriä. ts. miksaaminen jää vähän vähiin.
lucaf
"kukkahattu"
Väärinkäsitysten välttämiseksi muokkasin alkuperäisestä viestistä DJ:n lainausmerkkeihin. Kyse on siis vaan siitä että mun pitää tuoda ja soittaa musiikkia privaattitapahtumaan jossa vieras laitteisto (ei mikään kovin eksoottinen, kai normistereot?).
Yksinkertaisinta olisi polttaa audio cd:lle kaikki musa (nyt mp3 muodossa) mitä aikoo soittaa ja käyttää paikan omaa cd-soitinta, mutta ensinnäkin yhdelle cd:lle mahtuu tosi vähän, sitten "mitäs jos se laitteisto ei soita poltettuja romppuja".
Tulin siihen ajatukseen että jos kuljettaisi matskun mp3 soittimella ja liittää ko. soitin stereoihin siellä.
Siitä päästään tähän "ongelmaan" että kun mp3 soitintarjonta on niin valtava ja minä en tiedä niistä yhtään mitään. Luulen että huudan jonkun noista em. huutonet kohteista, kai niistä jokainen asian ajaa.
liteFun -nimimerkin viestistä ymmärsin että tuo fader toiminto toimisi yhden ja saman mp3-soittimen sisällä edellisen ja seuraavan kappaleen välillä? Tiedä sitten... Ei puhettakaan miksereistä tai hienommista vekottimista, tässä mennään ihan askeettisella linjalla.
IamTheStig
Eiköhän kaikki soittimet käy ihan ok, kun ei o tarkoitus miksata tai muutenkaan venkoilla levyjen kanssa. Kunhan otat soittimen, jonka saat lataukseen. Monet noista ottaa virran VAIN USB:stä eikä vakiona tule mitään erillistä laturia. Ihan vaan varoituksen sana :) Ipodeja saa kans halvalla.
Läppärihän tohon kätevin olis, löytyy dj-softaakin ihan helposti :)
Itse oon iPod touchiin odotellu jonkinlaista dj-softaa josta löytyis ees pikkasen ominaisuuksia (esim pitch-säätö tms. Pelkkä pausen hakkaaminen synccaamiseks ei oikeen inspaa), niin vois leikkiä dj-levarilla ja podilla ku mikseri jne löytyy jo :D
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Jos tapahtumapaikalta löytyy nykyaikainen DVD-soitin niin voit polttaa mp3 tiedostot CD levylle ( tai jopa DVD levylle). Suurin osa uudehkoista soittimista toistaa ämppäreitä molemmilta levyiltä.
9-3 TurboJubilee -02
#2403
liteFun
Juu meinasin että crossfader olis siinä puhelimen/mp3-soittimen soittosysteemissä (itsellä on nettiradiokäytössä winampissa sellainen crossfader-plugi).
Ja tuosta soittelusta minä ymmärsin että tarkoitus ihan ilman miksereitä, eli suoraan stereoihin soitin. Ja mahdollisimman pieni että menis vaikka takin povitaskuun josta vois ottaa esiin ja alottaa humpat :)
N95 olis hyvä tuohon, kulkee suunnilleen aina mukana ja saa jopa 4GB muistikortinkin. Ja kun musat laittaa AAC:nä niin ne vie vähemmän tilaa mitä MP3.
Toisaalta DVD on myös yksi vaihtoehto, aika monella jo on DVD-soitin, ja toisaalta niitäkin saa halvalla ja niissä yleensä on vähintään RCA-liittimet kotistereokytkentää varten (stereo). Raahattavuus vaan on miinusta noissa. Ja toisaalta, 4.7GB DVD vs 4.0GB muistikortti N95:ssä? Itse N95 omistajana tyrkytän nyt viimeisen kerran N95:ttä, toimii normipuhelimena että pikabilesoittimena. (crossfaderia ei kuitenkaan ole enkä ole etsinytkään olisiko joku jo tehnyt sellaisen soittosoftan jossa olisi)
liteFun
lucaf kirjoitti:kiitos kommentista, tuo puhelin on kieltämättä kiinnostava vaihtoehto. otan vastaan suosituksia edullisimmasta nokialaisesta jolla voisi suoriutua tehtävästä kunnialla.
Mulla ei oo hajuakaan onko perus 3.5mm liitintä muissa Nokian puhelimissa kuin tuo mainittu.
Tietty sitten HF-sarjaa muokkaamalla onnistuu liittää omat liittimet...
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
liteFun kirjoitti:
Nokian XpressMusiceista löytyy 3,5mm:n liitäntä omia kuulokkeita/muita ulosvientejä varten. Itselläni on Nokia 5310 XpressMusic ja MP3:t toistuvat oikein mukavasti. Hinta muistaakseni 150-160€ uutena. Soittoaikakin pitäisi ilman lataustakin olla "riittävä".
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
lucaf
"kukkahattu"
onpas kiinnostava tuo 5310.
huutonetistä ehkä alle satasella...mikä tuosta puhelimesta tekee "musiikkimallin"? että siihen saa ison muistikortin vai että siinä on tuo 3.5mm pistoke vai mikä?
ahaa "Dedicated music keys"
http://www.gsmarena.com/nokia_5310_xpre ... ew-203.php
puhelimen kamerassa ei flashia eikä autofocusta...no...kaikkea ei voi saada
IamTheStig
lucaf kirjoitti:onpas kiinnostava tuo 5310.
ei o 5800 xpressmusic:kaan hinnalla pilattu, jos pätevää musa / all-round luuria ettii. Siinä on about kaikki.
VVV
Paketissa tuli kahden gigan muistikortti ja soitin on kehittynyt parempaan suuntaan entisistä malleista. Mainostavat vielä jotakin erillistä äänipiiriä, mutta tiedä hänestä... Ihan kelvollinen äänenlaatu ainakin. Hyvin (3,5v) palvellut 6230i hajosi, niin hankin tuollaisen. Peruspuhelimena ja/tai MP3-soittimena ihan kelpo peli. Puhelimen kameraa kun en pahemmin käytä, niin en sillekään suurta painoarvoa antanut. Ulkoinen laatu nyt ei ole mitään huippumallien tasoa, mutta kai tuo vuoden tai pari kestää...
Itse annan äänen iPodin puolesta. Ääni on niin hyvää kuin itse haluaa (riippuu siis kb/s asetuksesta), kuulokeliitäntä on se 3.5mm mikä useimmissa puhelimissa ei ole (N73ME oli itselle pettymys, enpä osannut katsoa onko kuulokkeet mitenkä kytketty) ja soittoaika on aikasta pitkä :D
iTunesista saa ostettua musiikkia laillisesti, omien cd-levyjen importtaus omaan käyttöön helppoa, musiikkikirjaston ylläpito vaivatonta jne.
Uuden iPod Nanon saa todella huokeasti jos vertaa aiempiin. Itse ostin edellisen Nanon työmatkalla Helsinki-Vantaalta tax-freestä hintaan 149€, malli oli 2Gb. Esim. uusi Nano 8Gb malli Verkkokaupasta lähtee 158€ eli ei enään ole pahassa hinnassa. Ja sen voin vielä sanoa, että Nano kestää iskuja aikasta paljon. On meinaan tippunut käsistä eikä ole yhtään lommoa tai naarmua niistä tullut, vielä :mrgreen:
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Itsellä Nokian N96 ja ostin ipodin soittimeksi. Äänen laadulla ero kuin yöllä ja päivällä. Mutta taas kun kävi näin että ipod on huollossa niin oikeen puistattaa se nokian ääni mutta eipä ole tällä hetkellä muutakaan :D
