Heippa,
Onkohan kenelläkään ollut seuraavanlaista ongelmaa ajotietokoneen kanssa: näyttö pimeänä. Valoa vasten näkyy kyllä lämpötilat ja päivämäärät oikein jne, mutta ei tule oransseja täpliä näyttöön ei sitten yhtään. Avasin sen rakkineen ja ajattelin tuota vanhaa kunnon silitysrautakikkaa johtimiin, mutta tässä 02 mallissa on jo se kumitiiviste laitettu kireästi siihen näytön taakse että ongelma ei ollut siellä, kuudesta s**t*n*n kalliista taustavalopolttimosta ("taskulampun polttimo" a'-hinta 10.46 €) 4 oli vielä ehjiä että sekään ei selitä pimeyttä. Onko jotain sulaketta suoria päitä näihin valoihin kun ei siellä kojelaudassa muu ole pimeänä, ei ilmastoinnin näyttö ei mittarin taustat jne.
Kiitos jo etukäteen saab-kuomat
Ajotietokoneen näyttö
Re: Ajotietokoneen näyttö
Öö siis mikä valojen tunnistin
Vai valoisuuden tunnistin siis tarkoitin vai mikäs se nyt oli
- "Viggen"
Mulla oli sama vika. Korjaantui vaihtamalla sulakkeen numero 8.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Kiitoksia, arvasin että täältä löytyy vastaus. Se oli nimenomaan sulake nro 8 (15A). Mutta aika hämärää että tuon taustavalon kanssa samassa siis takaluukun lukko. Onkohan nerokkaat suunnittelijat ajatelleet etä jos luukku jää auki kun sulake palaa niin huomio herätetään niin että sidin näyttö sammuu, tiedä häntää.....tämä on mahtava foorumi. Melkein neljäsataa oli miettinyt tätä asiaa ja aina joku tietää.
