Motonetin Klommon korjaus-sarja
- sabatti 96
ihan vaan mielenkiintoani kyselen, jos jollain olisi kyseisestä sarjasta kokemusta.
setissä oli liimapyssy ja liima ja joku ulosvedin....
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Re: Motonetin Klommon korjaus-sarja
Tuulilasissa oli tuo joskus testissä ja oli kuulemma ihan pätevä sarja pienten lommojen oikaisuun.
#3977
#3977
Tuli ostettua jokin aika sitten, yhtä terävää lommoa kokeilin oikoa heikolla lopputuloksella. Tatkoituksena oli kokeilla myös muutamaan pyöreämpään lommoon mutta homma jää tulevaksi kesäksi.
Mukana tulee todella hidas 12V kuumaliimapistooli, liimaa ja ulosvedin. Liima on aika tukevaa, joten tuon yhden kokeilun perusteella voisin uskoa ainakin helpoimpien lommojen oikenevan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Itseltä oikastiin lommo seuraavasti: Normaali kuumaliimapistoolilla liimaa isoon umpinaiseen kumi/muovi putkeen ja liimattiin kiinni lommoon. Sitten vaan reipas kiskasu ja melko terävä ja noin sentin syvä lommo oikenee pikkuhiljaa. Nyt lommo erottuu vain heijastuksessa. Jos tuo on samalla periaatteella niin luulisi toimivan hyvin.
Ei saa tuolla ko. sarjalla teräviä lommoja oiottua.
Soveltuu vain loivien painaumien oikaisuun/ulos vetämiseen - kuten käyttöohjeessakin mainitaan. Lisäksi painaumien tulee ohjeen mukaan olla suoralla peltiosuudella.
Itse yritin sitkeästi oikaista pientä ja terävää painaumaa takalokasuojan etualareunasta. Liima on kyllä topakkaa muttei kuitenkaan jaksa pitää otettaan ulos vedettäessä, kun painauma on terävä ja pohjapinta-ala (eli liimapinta-ala) on pieni.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Mulla oli peruutettu tankin luukun kulma postilaatikkoon. Hyvin se nousi kun tunti jumpattiin. Sentin oli sisässä tankin luukun kulman kohdalla ja en olisi itsekkään uskonut että nousee mutta niin teki.9-5 3.0t kirjoitti:Ei saa tuolla ko. sarjalla teräviä lommoja oiottua.
Parempi vaihtoehto kuin ulosvetäminen, mutta ei tämäkään toimi pienissä terävissä klommoissa
Itse onnistuin joskus liukastumaan irrottaessa kolkin etupyörää, ja löin OTSALLANI etulokarin kulmaan tyylikkään klommon. Vituttaa joka päivä katsella sitä, mutta ei se menoon vaikuta
Teräviin lonttosiin ei auta ku vasara, pakkeli ja maali, mahdollisia tarvittavia työkaluja ja menetelmiä voi myös olla rälläkkä, sähköliima, uusi pelti, vaihto-osa jne...mursu kirjoitti:Parempi vaihtoehto kuin ulosvetäminen, mutta ei tämäkään toimi pienissä terävissä klommoissa
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Löytyykö lommojen korjaajaa KESKISUOMESTA "jkl"?
Itsellä on pari lommoa tullut kuskin puolen oveen, olis kiva saada poies... Itse en vielä ole uskaltanut itse niille mitään tehdä. Onko se vaikeaa?
Jos joku haluaa treenata lommonkorjaustaitojaan, niin mulla olis tarjota takaovessa jonkun narkkarin heittämän kiven aiheuttama lommo. Joku siis murtautui autoon rikkomalla takaikkunan. Kivi osu ilmeisesti vasta toisella kerralla...
Ei se lommo mua niin haittaa, mut saa sillä harjotella...
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
ja mulla olis kuupan takalokari hieman reiällä eli jos joku on ostanut migin ja haluaa harjoitella niin sen saa korjata
