Kakkonen ulvoo kylmänä
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Olen muutamina pakkasaamuina huomannut, että kakkosvaihteella on taipumus ulvoa lievästi heti liikkeellelähdön jälkeen. Tämä oire katoaa kyllä miltei välittömästi, kun ajaa jonkin matkaa. Mietin vain, onko syytä huoleen. Kannattaisiko harkita lootan öljynvaihtoa?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
jcarlson
Re: Kakkonen ulvoo kylmänä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Samalla tavalla tuntuu ne 1. ja 2. vaihteet ulvovan vanhemmassakin 9-3:ssa kylmänä hetken aikaa. Ei ole kummentunut öljynvaihdolla eikä ajan kanssa, aika lailla ominaisuus siis. :)
Vaan eihän se vaihdelaatikon öljynvaihto silloin tällöin todellakaan huono idea ole.
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
ai se on vaihde mikä siellä ulvoo?? olen kuulostellut samaa
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
jcarlson kirjoitti: Vaan eihän se vaihdelaatikon öljynvaihto silloin tällöin todellakaan huono idea ole.
Onko näissä uudemmissa muuten olevinaan jotkut "ikuiset" vaihteistoöljyt, joita ei kuulu (=ei pysty vaikka haluaisi) vaihtaa? Vaihtuu sitten vasta laatikon mukana. :?
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Turbolag kirjoitti:
Kait siellä nyt proput on. WISin kuvista päätellen poskessa on sekä täyttö- että tyhjennystulppa. Täytetään niin kauan kuin alkaa tulla ulos.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
jcarlson
On niissä proput, ja kannattaa vaihtaa vaikka ei huolto-ohjelmaan kuuluisi. Sellainen 2 vuotta on omasta mielestäni ihan hyvä vaihtoväli, kilsoilla ei niin väliä. Kosteus sen öljyn ennemminkin pilaa kuin käyttö.
Turbolag
Ok, kiitoksia tiedosta. Kysäisin vaan joskus huollon yhteydessä tuota, niin sanoivat ettei näihin vaihdella. Täytyypä ottaa projektiksi.
#3892
9-3 SS Aero '04
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Paraneekohan näissäkin laatikoissa vaihdot jos laittaa redlinen öljyt tilalle?
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
tedik
Viesti Kirjoittaja tedik »
Perkule. Ihan samaa olen omassa autossa, varsinkin pakkasella huomannut. Se kuuluu minusta myös vaikka heittäisi vaihteen vapaalle ja kytkimenkin ylös ennen risteystä vauhdin hidastuessa. Eli vaikka ei edes moottorijarrutuksesta ole kyse. On siinä vielä takuuta vuosi, eli pitänee jossain vaiheessa viedä "kuunneltavaksi"... vai onko jollakin näinkin tuoreessa kuulunut ääniä? Ääni on siis sellainen hyvin vaimea ulina, kuin vanhassa ukin Massey Fergusonissa heinäpellolla, kun pienellä vaihteella jarruttaa moottorilla. Paljon paljon pienempi tosin Massikkaan verrattuna tietysti. Olen jo miettinyt, että olisiko jonkinlaista vaihteiston uuden karheutta, mutta ei kai 20 tkm ajetussa enää sellaista voi olla(?)
Kirjoittakaahan omia kokemuksia, kannattaako huoltoon viedä kuunneltavaksi.
9-3 SC 1.8t -08
tedik
Eli kuuluuko teillä muilla mitään pientäkään "vinkumis"ääntä vaihteistosta / muualta edestä siinä hieman ennen pysähtymishetkeä, jos lähestyy risteystä ja vaikkapa heittää vaihteen vapaalle - riippumatta siitä onko kytkin ylhäällä tai pohjassa?
edit: ei siis sellainen jarruista johtuva inisevä ääni...
Viimeksi muokannut tedik, Ti Maalis 03, 2009 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC 1.8t -08
tsaarela
tedik kirjoitti:Eli kuuluuko teillä muilla mitään pientäkään "vinkumis"ääntä vaihteistosta / muualta edestä siinä hieman ennen pysähtymishetkeä, jos lähestyy risteystä ja vaikkapa heittää vaihteen vapaalle - riippumatta siitä onko kytkin ylhäällä tai pohjassa?
Älä nyt ymmärrä tätä väärin mutta voisiko tuo sinulla johtua jarruista?
#621
tedik
Jarruja itsekin ensin mietin, mutta en usko että johtuu niistä. Ennemminkin ääni kuulostaa sellaiselta, kuin häiriötä ottava radio, mutta kuitenkin "voimansiirtomaisempi". Eli kirjoittaen on vaikea kuvata, mutta... Ääni ei kuitenkaan kuulu radiostakaan, kun kuuluu vaikka ei olisi päällä. En tiedä, pitänee viedä auto ja pää tutkittavaksi :wink:
9-3 SC 1.8t -08
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Ei ulvo ainakaan omassa SS:ssä, mutta eipä ole vielä ajettukaan kuin hiukka yli 160000 km.
Voisin harkita vaihteistoöljyn vaihtoa aikaisintaan tuossa 250000 km:n huitteilla eli siis kun auto täyttää 7 vuotta.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei kyllä ulvo meikän saabin laatikkokaan.
Joku muu ullvoo , mutta se ei välttämättä liity autoon mitenkään :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
