Tulin kaarteesta ulos, vaihde neloselle - luulin että vaihde hyppäsi pois kun veto loppui.
Vaihde oli kuitenkin silmässä ja mikään muukaan vaihde ei ota vetoa.
Ylimääräisiä ääniä ei kuulu. Vian havaitsemishetkellä ääni oli lähinnä sellainen, kuin vaihde pomppaa pois päältä.
Auto oli seissyt viikon pakkasessa, ja olin ajanut sillä 15km kun vika tuli.
Onko kokemusta vastaavasta?
Mikä voisi olla tyypillinen vika?
Veto loppui kesken ajon 900i 2.1 -92
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Veto loppui kesken ajon 900i 2.1 -92
siis auto ei liiku eteen eikä taakse???
eikö mikään vaihde mene "silmään"???
entä jos pistää ykkösen päälle ja starttaa ?
vikakohteita vois olla----
vetari poikki...
ensiöketju poikki
kytkin paskana...
laatikko paskana...
arpokaa lisää mie meen hakemaan lisää kahvia
vetari poikki...
ensiöketju poikki
kytkin paskana...
laatikko paskana...
Ei eteen eikä taakse.
Vaihteisto tuntuu normaalilta vaihtaessa. Ainoa mikä puuttuu on veto kytkimen noston jälkeen (jännä tunne).
En ehtinyt testaamaan, kun piti jatkaa töihin.
Auto jäi välille odottamaan hinausta.
(Kytkin rempattu pari vuotta sitten, ok. Mitään oireita ei ollut ennen tätä.)
Voisiko vetoakseli mennä poikki? Luulisi vetarin pitävän ääntä.
Ensiveikkaus olisi kytkimen pettäminen jollakin tapaa. Helpoin lienee tarkistaa sen tilanne koska on aika kätevästi käsillä. Kytkinkoppa pois tai sen tarkistusaukosta voi jonkun kytkintä painellessa tarkistaa liikkuuko levy.
Oikeassa olit, kytkin oli pettänyt. Kytkinpinta on irronnut levystään.
Korjattavissa oleva vika siis.
Kiitos vastauksista!
