WTF?? Mitä tapahtui??
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
Sain tuossa purkkini takaisin jcarlsonilta stage 1 asennuksen jälkeen.(Suuri kiitos 8) )
No pitihän sitä tietysti kokeilla valoista lähtöä..ja lähtihän se :lol: .
Sadanmetrin jälkeen aivan kamala sihinä ja suhina jostain ahtomittarin/tuulilasin tienoolta.
Siitä melkoisen ripeästi korvat luimussa ekasta liittymästä vasemmalle ja "piiloon" kurkistamaan pellin alle, mutta sieltä ei ääniä kuulunut.Ainoastaan sisällä tuo ääni kuuluu.
kiihdyttäessä loppuu melkein heti tuo suhina mutta kun antaa lisää hanaa alkaa suhista taas.
WTF? Mikä hajosi :?:
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
J.N
Re: WTF?? Mitä tapahtui??
Viesti Kirjoittaja J.N »
Ahtomittarisi, tai sen letku rupesi luultavasti vuotamaan, kun toosassa oli kerrankin painetta.
#3418
knockout
Oookei :? Mitenhän tuolaisen "eheytys" tapahtuu? ja mikähän seuraavaksi poikii... :lol:
emäntä kyllä sanoi että kohta jätkällä ei ole korttia...eli se kait ainakin sitte "poikii" jossain mutkassa..
Pitääkö mittaristo purkaa? Olisiko jollain kuvaa konehuoneen puolelta, mistä tuo letku lähtee?Onko tuo letku minkälaisella halkaisijalla?(jos uusittavaa.)
Kävin juuri ajamassa pienen työkeikan ja tuo suhina loppui kesken ajon, ja ahtomittari toimi normaalisti.
Kunnes Tuusulantiellä polkaisin ja taas alkoi suhisemaan? :roll:
Viimeksi muokannut knockout, Ma Maalis 02, 2009 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3963
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Osta 3mm sisähalkaisjalla olevaa silikoniletkua(vaikka mustaa) 5m ja laita samalla kaikki alipaineletkut uusiksi koko autossa. Mittaristolle tulevan letkun saat vaihdettua ottamalla pois kojelaudan kannen ja mahdollisesti myös mittariston(ainakin saat lisää asennustilaa). Mittariston takana on messinkiputki, johon letku tulee. Akvaarion kannen irrottamalla löytyy lämppärin kennon vesiletkujen alta se mittaristolle tuleva alipaineletku, muut letkut löytyvät vanhoja seuraamalla ihan omia silmiään käyttämällä. Ohjeitakin löytyy forumin kätköistä etsi-toimintoa käyttämällä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
knockout
ok. Kiitos
ihmetyttää vaan tuo hetken toiminta?
#3963
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oliskohan ollut letku ns. huulilla siinä liittimessä ja alipaine imaissut vähän kiinni. Polkaistessa ylipaine sitten taas irrottanut.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
knockout
Niinhän tuo varmaankin on.
Etolasta kävin nyt sitte hakemassa 3mm silikoniletkua jotta saa uusittua kaikki. Nyt kuitenkin askarruttaa miten tuosta irroitetaan tuo kojetaulun etupaneeli/missä kaikkialla ruuveja on? :?:
#3963
Mawerick
Älä kojelaudan naamataulua irroita vaan kansi. Sitä varten pitää poistaa a-pilareiden verhoukset ja kaiuttimien ritilät.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=25117
#2366
knockout
No hyvä että tuli puheeksi...
EIPÄ ollyt mitään käsitystä, että tuon kannen saa erikseen irti :!:
Huomenna sitten "kimppuun"
#3963
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Jees, yleisin paikka, mistä halkeaa letkut on kaikki letkujen haaroituskohdat. Saattaa olla letkut tiukasti kiinni, mutta ovat halki juuri siitä liitinkohdan takaa, kovettumisten vuoksi. Itselläni ainakin orginaalit letkut 12 vuoden iässä tekivät näin :wink:
Hanaa hillitysti!
knockout
Do dii.
Kellon reijästä näillä käsillä ei letkua uusittu, joten joutu irroittamaan kojelaudan "kannen" josta työ meni kivuttomasti (kunhan lisäksi jouduin purkamaan lamppärin ilmakennoja pois tieltä :P ).Meni niin syvälle tulipeltiin se läpiviennin letkun pää.
Letku oli räjähtänyt heti mittarin juuresta liitoksesta riekaleiksi. Nyt vaihdoin kokonaan uuteen 3mm silikoniletkuun(Etolasta 1.30e/m) tuon vanhan joten katsotaan kauanko se sitten kestää "uusia ahtoja".
Seuraavaksi "syssymmällä" sitten muita letkuja vaihtelemaan...
Iso kiitos kaikille neuvoista, ja vinkeistä 8)
Mika
#3963
knockout
Olen nyt kuulostellut tuota dumppia(onko näissä sellainen vakiona?)joka on sellainen musta muovimötikkä että ei taida enää suhautella!
Tuo oli siis autossa kun sen ostin, ja sitä olemmekin naureskelleet että tomaatissa on tuollainen?!
Enne tätä letkunräjähdys episodia suhahteli.
#3963
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
knockout kirjoitti:Olen nyt kuulostellut tuota dumppia(onko näissä sellainen vakiona?)joka on sellainen musta muovimötikkä että ei taida enää suhautella!
Vakionahan näissä on bypass, eli takaisinkierrätysventtiili, juurikin se musta muovinen mötikkä. Päästää ylimääräiset paineet ahtoputkesta takaisin turbon imupuolelle. Dumppi päästää paineet suoraan taivaalle. Normaalisti tuo bypass on melko äänetön, ellei ole joku letku löysällä, tai asennettu "väärinpäin". Molemmin päin se kyllä toimii, mutta saabissa se on äänettömämmässä asennossa vakiona.
Vaihda vaan suosiolla ne kaikki konehuoneenkin alipaineletkut, sillä nyt kun sulla on ehjä pätkä kabiinissa, niin jostain muualtahan se paine haluaa ulos ja jos konehuonekin täynnä haperoa letkua niin... :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
knockout
:oops: ookei, se EI siis ole mikään dumppi? Olisiko se voinut hajota tuossa samalla, kun toi mittarin letku korkkasi?
Ennen se on kyllä suhahtanut, kun laatikko vaihtaa 1-->2, mutta nyt tuon "rykäisyn" jälkeen en ole kuullut enää suhnua.
#3963
