Autosäännöksistä
Gothika
Autosäännöksistä
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Eli mullahan on -88 vuosmallia oleva tonnari niin voin ilmeisesti törkätä sinne oikeestaan minkävaanlaisen pakoputken kuhan änet ei oo liian korkeet ?? Ainii pitipä viellä kysästä että eihän tossa ny mitää kattia ole putkessa häiritsemäs mun unelmointia ? 8)
900 T8 Special
liteFun
Re: Autosäännöksistä
Viesti Kirjoittaja liteFun »
01.01.1981 jälkeen 82 dB (A) henkilöautolle.
01.01.1989 jälkeen 80 dB (A) henkilöautolle.
Jos sulla ei rekisteriotteessa lue mitään "vähäpäästöinen" tai muuta mainintaa katista, putkistossa olevalla katilla ei taida olla merkitystä.
Gothika
mahtavaa. Kiitos
900 T8 Special
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei nuo ole putken kokoon puuttuneet koskaan vaikka 3" ollut parissakin ja 3,5" yhdessä mutta itse haen aina hyötyä tehoihin yrittäen välttää äänten rajua nousua (sleeper-henkinen) ja laittanut 2 kunnon vaimenninta katin lisäksi. Katittomissa 3 vaimenninta ollut.
Pelkkien äänien takia en moista ole tehnyt mihinkään ajoneuvoon.
Jäsen 2986
liteFun
Putken kokokaan ei välttämättä ole tie onneen?
Jostain luin ettei kannata ylisuurella halkaisijalla olevaa putkea laittaa kun ei enää pakokaasut etene tarpeeksi nopeasti -> hukkaa tehoja? Vai hukkaako?
Ei taida pakoputkistolle olla nykypänä muita rajotuksia kuin melu ja ettei törrötä vaarallisesti niin että harmiton jalankulkija vois ittensä teloa tms.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
liteFun kirjoitti:Putken kokokaan ei välttämättä ole tie onneen?
Turboautossa isompi putki on aina parempi, ei putkea ollenkaan = paras.
Kupari
Osuit asian ytimeen. Tehot ja konekoko sen putkenkin koon määrittää, pitää olla riittävästi vastapainetta jotta kone toimii oikein mutta ei saa myöskään ahdistaakaan ettei tukehdu.
Jäsen 2986
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kupari kirjoitti:Tehot ja konekoko sen putkenkin koon määrittää, pitää olla riittävästi vastapainetta jotta kone toimii oikein mutta ei saa myöskään ahdistaakaan ettei tukehdu.
Paitsi kuten jcarlson tuossa jo sanoi, turbo jo ahdistaa sen verran, että aivan sama mitä turbon jälkeen laittaa, vai laittaako mitään...
Vapareissa ja varsinkin 2-tahtisessa taas pakoputkella on tärkeä osuus koneen toimintaa ajatellen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
