Onko jollain jotain vinkkiä että mitä kannattaisi tarkistaa kun tonnarin matkamittari sekä trippi mittari lopetti yhtäkkiä toimimasta ?
Muu mittaristo vaikuttaisi yhä toimivan ihan normaalisti.
Minulla oli joku aika sitten kojelaudan kansi irti muiden hommien takia ja siinä samalla tuli vilkaistua mittarin taakse ja katsottua että siellä on ainakin pikaisen vilkaisun perusteella kaikki johdot paikallaan mitkä pitääkin .
Mistä KO. mittari mahtaa lukea tiedon kilometreista ? kun ei mittarin taakse ainakaan mitään vaijeria näyttänyt menevän eli kyseessä taitaa olla jokin sähköinen mittari ? Mistäköhän anturi mahtaa löytyä ?
Vai onko todennäköisempää että itse mittaristossa on vikaa ?
Matkamittari lopetti toiminnan.
Re: Matkamittari lopetti toiminnan.
Jos nopeus näkyy yhä, niin sitten mittari menee vaihtoon.
Ville Jouppi #1780
