Klonk
BaConi
Klonk
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Joo tässä sellasta oon huomannu ku ton 900 hankin että oikeen eturenkaan paikkeilta kuuluu joskus kolahduksia, esim kun ajaa kivetykseltä alas tai jarruttaa auton pysähdyksiin tms. mistä voisi johtua ? :roll:
#4113
Ng900 -94
Psychocowboy
Re: Klonk
Iskari, alatukivarsi, jossa alapallo kiinni.... Edellisessä oli sama ääniefekti "puslan" ollessa revennyt, sitä edellisessä oli "pallonivel" mennyt... Lisäksi voisi olla jousi poikki (tyyppi vikaa tietyn ikäisissä).
nd4spd
Re: Klonk
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Eikös tyyppivika ollu kans et jousi kolahtelee vaikkei ole poikki. Ei taida ihan kympillä istua sinne jousijalkaan.
MazdaSpeed6
Psychocowboy
Re: Klonk
nd4spd kirjoitti:Eikös tyyppivika ollu kans et jousi kolahtelee vaikkei ole poikki. Ei taida ihan kympillä istua sinne jousijalkaan.
Totta osin tuokin itellä eli kun tuli uusi jousi tai muuta asennusta, jolloin jousi poissa paikaltaan. Jotain tervaa/pikeä sinne (jousen siihen "alakuppiin") tuli ruiskuteltua niin vaimeni.
Kupari
Re: Klonk
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jousen alle löytyy merkkiliikkeestä se aluslevy joka tuli oliko se -96 eteenpäin vakiona. Entiseen -94 hommasin ne ja oli jotain 5e kpl. Loppu jousien kolkotus siihen.
Tosiaan myös alapallot oli mulla jostain syystä kulutusosia :lol: , repeytyi se kumi.
Jos on vanhin 94-96 niin vakaajan pystyhela saattaa katketa, uudemmissa on jo koiranluut.
Jäsen 2986
Azanovix
Re: Klonk
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kupari kirjoitti:Jousen alle löytyy merkkiliikkeestä se aluslevy joka tuli oliko se -96 eteenpäin vakiona. Entiseen -94 hommasin ne ja oli jotain 5e kpl. Loppu jousien kolkotus siihen.
Taitaapi olla -97 eteenpäin, koska mulla -96 vuosimallin satkussa ei noita vielä ollut. Mutta nyt on, kun alustanvaihdon yhteydessä laitettiin nekin. Tosiaan jotain viiden euron pintaan /kpl. PCS:ltä saa myös paikalleen hitsattavia, muistaakseni 12€/kpl. Mutta väittäisin että perus ajossa turha vaiva laittaa sellaisia.
