AMD vs PENTIUM
9000CD23T
AMD vs PENTIUM
No niin arvon raati...
Kummasta kannattaisi kasata ns kakkoskone...
Tarkoitus olisi pyörittää 3D grafiikkaa.....
AMD Athlon 2800+ ( 2.06GHZ )
Intel Pentium 4 ( 2.6GHZ )
Kummallekkin löytyy emo yms...romppeet.
DIggItaLLr
Re: AMD vs PENTIUM
Jos penassa HT niin se ehdottomasti!
Tosin tuo XP kellottuu varmaan iloisesti 3000+ malliseksi :roll:
VVV
Re: AMD vs PENTIUM
Viesti Kirjoittaja VVV »
Tuolta löytyy summittainen prosessoreiden nopeusjärjestys:
http://www.jathardware.com/2/processor.html
Sieltä saa ainakin jonkinlaisen yleiskuvan tilanteesta, kun tarkistat oikeiden mallien kohdalta sijoitukset.
Ps. Nuo Athlonit tosiaan kellottuvat aika mukavasti ilman suurempia riskitekijöitä ylikuumenemisesta. Tuon ikäisistä Pentiumeista onkin huomattavasti vähemmän omakohtaisia kokemuksia.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
muppelo
Re: AMD vs PENTIUM
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Sikäli kun se athlon on barton niin:
http://www.tomshardware.com/reviews/barton,587.html
Muistelen ettei tuollaisenaan noissa mitään järkyttäviä tehoeroja ollu. Riippuu tietty vähän testistä.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
9000CD23T
Re: AMD vs PENTIUM
Pentium vei voiton.... 8)
lucaf
"kukkahattu"
Re: AMD vs PENTIUM
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kysyisin vielä asiaa liippaavaa: miten käytännössä tapahtuu prosessorin vaihto emolevylle?
minulla on yksi kone jossa amd duron 1.3ghz prosessori socket a/462 kannalla. haluaisin vaihtaa siihen nopeamman, esim athlon xp 2600+ tms. tiedän että emolevy tukee sellaista prossua.
kysymys koskee lähinnä, miten tuo jäähdytysmekanismi on prosessorissa kiinni? ja miten tuo koko systeemi puretaan emolevyltä irti? joillakin hakasilla kiinni?
onko se jäähdytyssiili liimattu prosessorin pintaan vai miten se siirtyy uuden prosessorin päälle? pitääkö sinne väliin laittaa jotain? piitahnaa?
hz81
Re: AMD vs PENTIUM
Viesti Kirjoittaja hz81 »
lucaf kirjoitti:kysyisin vielä asiaa liippaavaa: miten käytännössä tapahtuu prosessorin vaihto emolevylle?
Siili on kiinni joko socketin kynsissä klipsillä joka aukeaa joko talttapääruuvarilla, ihan sormilla taikka sitten tarkoitukseen tehdyllä työkalulla mikäli jokin erikoisempi ratkaisu, esim. tietyt Zalmanin mallit. Vaihtoehtona on myös emolevyn reikiin ruuvattu jäähdytys. Kurkkaamalla sekin selviää. Jäähdytyssiili ei ole liimattu vaan kiinni edellä mainitulla tavalla, välissä on joko pii- tai hopeatahnaa tai ei mitään.
Kun asennat uutta prosessoria ole varovainen asennuksen kanssa, tuon mallin prosessoreissa ei ole ydintä suojaavaa heatspeaderia ja se murtuu varsinkin kulmista kohtuu helposti ja on näin ollen vainaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
make206
Re: AMD vs PENTIUM
Viesti Kirjoittaja make206 »
Tuossa näkyy tuo kiinnike johon talttapääruuvari, painaa vähän alas päin ja kampeaa samalla kauemmaksi kynsistä.
Ainakin tuossa omassa socket a:ssa on paras ruuvata pois 4 ruuvia joilla tuuletin on siilen päällä kiinni, saa tuulettimen ylös ja mukavampi irrottaa siili. Samalla putsaa siilen ja tuulettimen kertyneestä 5 vuoden pölystä (samalla imuroit koko kotelon ja virtalähteen).
Siili kun on pois niin sitten alta löytyy muovinen tai metallinen kampi joka avaamalla prossu nousee emosta.
Katso miten päin prossun laitat paikoilleen, kaikissa kulmassa ei ole pinnejä. Näkyy selvästi kun huomaa vaan katsoa.
Ja ehdottomasti hopeatahnaa (taikka piitä) sitten kasausvaiheessa, pysyy lämmöt kurissa kun on kunnon möhmät välissä.
Ja pahaa ei tekis laittaa samalla jonkinlainen jännitteenalennin sille alkuperäiselle kohta 10v vanhalle tuulettimelle niin pysyy melutkin kurissa.
#1430
lucaf
"kukkahattu"
Re: AMD vs PENTIUM
kiitos viesteistä. eiköhän noilla pärjää. mistäs tuota pii/hopeatahnaa kannattaa ostaa, en viitsisi kovin isoa tuubia?
toinen asia vielä: nyt en muista sitä emolevyn nimeä nyt, se alkoi E-kirjaimella sit siinä oli numero 8....nvidia2 piirisarja...anyway, prosessorin vieressä on paljon pienempi piiri jossa on myös tuuletin päällä, ja se tuuletin toimii tosi oudosti:
se ottaa täydet tehot, sit pysähtyy, sitä taas täydet, sit pysähtyy...käytännössä pysähtymistä ei näe ellei katso tarkkaan, mutta tuosta rumbasta syntyvä ääni on todella häiristevä: rum-rum-rum-rum....ei se tuuletin varmaankaan kuulu toimia noin. ihan kun kierrokset menisi jotenkin yli ja se joutuu pysähtymään koko ajan, n. sekunnin välein. onkohan tuo emo kohta vainaa vai miten tuohon pitäisi suhtautua?
9000CD23T
Re: AMD vs PENTIUM
Ei sitä kovin isoissa tuubeissa myydäkkään...( olisko n.5gr tms )
Ja tuolla määrällä pärjää jo pitkään.
Teilläpäin myy tätä ainakin
http://www.partco.fi
Ja löytyy hinnastosta
Tuotteet/Sivu kerrallaan selattava pdf-tuoteluettelo/
105 Jäähdytystarvikkeet
hz81
Re: AMD vs PENTIUM
lucaf kirjoitti:kiitos viesteistä. eiköhän noilla pärjää. mistäs tuota pii/hopeatahnaa kannattaa ostaa, en viitsisi kovin isoa tuubia?
Pii- ja hopeatanhaa saa tietokonekaupoista ja ihan gramman pakkauksista alkaen.
Tuskinpa sen piirisarjan tuulettimen kuuluu noin toimia, vetelee varmaan viimeisiään. Itse tekisin niin että poistaisin tuulettimelta johdon ja katsoisin tuleeko ylikuumenemis = vakausongelmia ja ellei olisin tyytyväinen.
Edittiä: Onko koneessa speedfan ohjelma asennettuna? Perustuiko tuon ohjelman tuuletinten säätö/hiljennys tuohon jännitteen katkomiseen?
OPEL
#2570
9000CD23T
Re: AMD vs PENTIUM
Haiskahtaa kyllä näytönohjaimelta, ja jos tuo on kiinteänä tuolla niin
sitten se on integroitu emolle.
Kannattaisi puhallella nuo siilien välit puhtaaksi, meinaan tuo pöly kyllä aiheuttaa
em...ongelmia.
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... i%26um%3D1
Viimeksi muokannut 9000CD23T, To Maalis 26, 2009 11:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Re: AMD vs PENTIUM
ei ole näytönohjain vaan ihan emon piirisarjan joku main chippi tai mikä lie. täytyykin katsoa onko tuolla joku speedfan. harmi jos tuo emo on kohta vainaa tuon takia mut eipä tuo konekaan maksanut juurikaan mitään.
jäin miettimään kun tuo myytiin 1.8ghz nopeana minulle, mutta nopeus olikin 100mhz/1.3ghz. Olikohan se tarkoituksella alikellotettu tuon piirisarjan tuulettimen yskimisen takia että kestäisi pidempään. Nyt nostin biosista nopeuden 133mhz ja jätin koneen päiväksi pyörimään 1.8ghz moodiin, saa nähdä onko illalla hengissä
hz81
Re: AMD vs PENTIUM
lucaf kirjoitti:ei ole näytönohjain vaan ihan emon piirisarjan joku main chippi tai mikä lie. täytyykin katsoa onko tuolla joku speedfan. harmi jos tuo emo on kohta vainaa tuon takia mut eipä tuo konekaan maksanut juurikaan mitään.
Kysymyksessä lienee nvidan Nforce 2 piirisarja. Itsellä oli joskus vesijäähdytetty kellotettu kokoonpano tuolla piirisarjalla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/NForce2
Mitä tuohon piirisarjan tuulettimeen tulee niin tuota piirisarjaa oli aikoinaan merkistä riippuen varustettu tuulettimella tai ilman. Voit hyvin kokeilla ottaa sen tuulettimen johdon irti ja testata tuleeko ongelmia, palamaan se ei suoraan pääse kun bios sammuttaa sen ylikuumentuessa.
Vai olisiko bios nollautunut ja siksi kone toimi tuolla 100mhz väylällä, mene ja tiedä?
OPEL
#2570
lucaf
"kukkahattu"
Re: AMD vs PENTIUM
hz81 kirjoitti: Vai olisiko bios nollautunut ja siksi kone toimi tuolla 100mhz väylällä, mene ja tiedä?
saatat olla oikeassa, kone oli taas muutaman päivän irti johdoista ja bios nollautunut. hävyttömän huonot paristot tämän vuosikymmenen koneissa vai onko kohdalleni tähän asti sattunut aina sellaisia koneita mihin on emon paristo uusittu :(
