Vetokoukun asennus
timolaasonen
Vetokoukun asennus
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Hei
Minulla olisi eräs ysisatanen kiikarissa (tonnari menee telakalle), mutta siitä puuttuu vetokoukku!
Eli mitähän tuollainen kustantaa?
Voiko/saako asentaa itse?
Pitääkö auto muutoskatsastaa vai riittääkö, että koukku katsastetaan seuraavan katsastuksen yhteydessä?
Minkä valmistajan koukku istuu helposti paikoilleen jos vaikka itse asentaa (kokemuksia, BIltema, Motonet, Kovil,Saab). Irrroitettava olisi plussaa. Vai kustantaako asennuttaminen maltaita?
Entä tuleeko jossain kukussa sähkösarja mukana-->helppoo asennus.
Kiikarissa oleva auto on siis automaattilaatikolla. Tarviikohan/vaaditaanko automaatin kohdalla lisäoljynlauhdutin? Mitään painavaa en meinaa säännöllisesti vetää, mutta kyllä sitä koukku pitää olla yhdesssä autossa.
-Timppa
BaConi
Re: Vetokoukun asennus
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Ite ostin tässä just ng900 ja näyttäs olevan bilteman koukku perässä.
Saa ja voi asentaa ite, pitää vaa ryöstää oikeet piuhat takavaloilta.
katastuksista jne en kyllä osaa sanoa ite mitään.
Ainahan noiden asennuttaminen maksaa mansikoita, kaikessa työ maksaa suurimman osan, tai ainaki siltä tuntuu ku itelläki pysyy työkalut ees jotenki kourassa :lol:
Joku joka tietää paremmi voinee neuvoa noitte katastusten jne kanssa
#4113
Ng900 -94
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tarvitse nykyään mitään erillistä katsastusta koukulle. Sen kun ruuvaat kiinni ja heität kärryn perään :)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
timolaasonen kirjoitti: Minkä valmistajan koukku istuu helposti paikoilleen jos vaikka itse asentaa (kokemuksia, BIltema, Motonet, Kovil,Saab). Irrroitettava olisi plussaa. Vai kustantaako asennuttaminen maltaita?
-Timppa
mm. tässä jotain juttua eri valmistajien koukuista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=5010
Mulla muuten olisi ng:n sähkösarja jossei sitä pistoketta löydy sieltä sähköantennin nurkilta eikä halua ryöstää suoraan takavaloista eikä oo kallis.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Minkähän vetokoukun sitä laittaisi -01 viggeniin ?
En haluaisi leikellä puskuria ja koukun tulisi olla irroitettava? Onkos kokemuksia ?
Ei raaskis tuota puskuria alkaa leikkelemään eikä tekis mieli siihen mitään suojalevyjä sitten laitella kun on koukku pois..
Joitakin kertoja vuodessa joutuu kelkkaa kuljettamaan kärryllä ja tuo koukku ois pop..
XC70 D5 -11
Seppä
Viesti Kirjoittaja Seppä »
Tähän uskallan itsekin sanoa jotain. Asensin itse pari vuotta sitten koukun autoon ja säästin n.200€ ja aikaa meni vajaa tunti. Remppareiska sano että menee noin neljä tuntia sen asennuksessa..
Simppeli homma!
Hyvin on kärry perässä seuraillut.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Viggenisti kirjoitti:Minkähän vetokoukun sitä laittaisi -01 viggeniin ?
Taitaa viggenin puskurin kohdalla niin, että jos et halua leikata, niin joudut leikkuuttaa muilla tai sitten joka kerta vietät "hetken" :lol: , kun irroitat puskurin nahan kun kun koukun haluat asentaa (puskuri palkkeineen irti, kuoret irti palkista, palkki takaisin, koukun asennus..)
