rekisterikilven tausta
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
ajattelin tilailla eu-rekkarit, kun on nuo vanhat jo kolhuset ja ruosteiset. samalla voisin tilata clubitaustat kun tuli kerran liityttyäkin :saab: . varmaan aika simppelit vaihtaa.
Voiko eteen laittaa kilventaustan ? mikä on käytäntö noin yleensä.
Psychocowboy
Re: rekisterikilven tausta
Samoin täälläkin vain takana ja vaihtoon ei saa montaa minuuttia menemään.
foppa
okei
joonne
Viesti Kirjoittaja joonne »
Moi,
eli onko kellään klubin kilven taustaa edessä? En ole kyllä huomannut että olisi mutta voisihan se hieno olla siinäkin.
9-5 Aero '06
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulla on vääränmerkkises molemmis päädyis. Avoski oli taannoin, mutta tilasin finnittömät kilvet niin jäi pelkkä tarra lasille. Mistä moinen oletus, et kuuluisi vain taakse?
900 Cabriolet 2.0T '95
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omissa autoissa on aina ollu sekä edessä et takana, hyvin toimii edessäkin se klubitausta. Taas pitää pari ostaa kun uusimmassa hankinnassa on saksankilpien taustat jotka monta senttiä eurokilpiä leveämmät...
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Omissa ajoautoissa on edessä ja takana, harrasteautoissa vain tarrat takasivulasissa.
Kyllähän se kilventausta sopii yhtähyvin eteenkin, laittaisin sivuillekkin mut on vähän tyhmän näköinen :roll:
Volvo V90 -17 käyttis
joonne
Kiitos tiedoista, 2 kpl kilven taustoja lähti tilaukseen. :)
9-5 Aero '06
jaaveli
Viesti Kirjoittaja jaaveli »
Huomenna laitetaan eteen ja taakke saabklubi taustat.Ei kai siitä ihan liian typerä tuu??
JP_Vette
Ei. Ja vaikka tulis, niin mitä sitte? Itteä varten ne on. Typerää se on ajovalojaki tummentaa. Koko valon funktio kärsii aika pahasti. Ledit vasta typeriä onki hehkulankojen umpiois. Rumia. Typerää noi kaikki. Mut tosiaan, itteä varten ne tehdään. Jos joku pitää kilventaustaa edes typeränä, niin vähiten se varmaan sulta on pois :) Joku jopa voi nauttia siitä, jos joku muu näkee vaivaa ja pitää typeränä jotain. Ruuvaa kii vaa.
joonne
Laitoin eteen ja katsoin mutta pois se oli ikäväkyllä otettava kun ei silmää miellyttänytkään. :/ Viitaten edelliseen niin jollekin varmasti sopii.
9-5 Aero '06
jaaveli
oorait.etteen ja taakse ja kovaa ajoo vain.ja kiitti näkemyksistä..
