Kiitos vastauksista jo etukäteen
900i -85 ( missä vika? )
elikkä kyseessä on vuosimallia -85 oleva 900i johon laitettu 900 turbo tekniikka,tänään autoon tuli sellainen vika että pyyhkijät ja pissapojan moottori jäi päälle ja sammuivat vasta ku virrat sammutti.. että missä mahtais olla vika? itse epäilisin katkaisijaa mutta kun virrat oli päällä ja katkaisijan irrotti niin pyyhkijät pysähtyivät mutta pissapojan moottori huusi edelleen (samoin kävi jos pyyhkijöiden sulakkeen irrotti) ja vaikka säiliössä oli nestettä niin "suuttimista" ei tullut mitään
Re: 900i -85 ( missä vika? )
Irrota sähköjohdot lampunpesureista.
Ville Jouppi #1780
Itse olen joskus ratkaissut tuulilasin pissapoikien kanssa ongleman puhaltamalla letkun lämpi ilmaa kompressorilla. Kannattaa varmistaa, että letkuissa oleva neste ei sitten lennä silmille tai muualle asiaankuulumattomaan paikkaan.M_L kirjoitti:vaikka säiliössä oli nestettä niin "suuttimista" ei tullut mitään
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
