900 etukaiutinritilät - irrotus
rookie
Viesti Kirjoittaja rookie »
Kuuluu rätinää etukaiuttimesta, ja pitäisi saada tietää syy. Näkyi olevan kaiutinritilä ainakin kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni. Onko kiinnityksessä enempää ruuveja?
anaconda
Re: 900 etukaiutinritilät - irrotus
Viesti Kirjoittaja anaconda »
Ei ole kuin kahdella torx-ruuvvilla kiinni.
bmw e46 alias proteesi
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
2 torxia auki ja sit ruuvien puolelta nostaa ritilää ylös ja vetää itseensä päin niin pitäisi lähteä aika kivuttomasti
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Minkälaiset kaiuttimet mahtuvat noiden alkuperäisien tilalle suoraan kojelautaan? Itsellä vielä alkuperäiset kaiuttimet ja tekisi mieli vaihtaa paremmat. Osaako joku suositella joitakin hyviä malleja, jotka olisivat kohtuuhintaiset?
twirl
tommoiset asensin eilen itelleni.. menee suoraan sinne alkuperäisen tilalle http://www.macrom.fi/kaiuttimet/M3S41.php tosin en kyl maksanut noin paljon niistä.. en edes 1/4 osaa tuosta hinnasta
uudet orggikset on parhaat....
Painkiller
Viesti Kirjoittaja Painkiller »
Kummassakin omalle kohdalle sattuneessa tapauksessa vika on ollut radiossa. Kokeile ennen vaihtoa toisella radiolla tai vaihda kaiutinjohtojen paikkoja.
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Kahdesta 900:sta olen vaihtanut etukaiuttimen. Oli vaan kärähtäneet. Minä taannoin laitoin SPL Dynamics:n tekemän 4" kaksitiesarjan. Jakosuodattimet tuli kojelaudan sisään. Siinä ritilässä on ilmaräppänän vieressä se pyöreä ura. Siihen upotin diskantin samaantyyliin, kuin alkuperäisessäkin paremmassa audiojärjestelmässä.
rookie
Paraneeko soundi ratkasevasti, jos hommaan uudemmat 4 tuumaset? Ois kiva saada alapäätä enemmän.
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
Et saa kyllä 4 tuumaisesta revittyä alapäätä, varsinkaan kun puhutaan auton äänentoistosta. Jos haluut alapäätä, ni ehdottomasti subbaria tai sitten toinen vaihtoehto on midbassot, riippuen tietysti vähän siitä, minkälaista soundimaailmaa hakee. Toki hyvä 4 tuumainen on paljon parempi soundiltaan kuin paska.
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
