Viggen
Viggenisti
Viggen
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Morjens!
Iski tuo Saab kuume sen verta pahasti että tuli laitettua Viggen 2001. Autolla on ajettu vajaat 190 000 km ja huollettu dokumenttien mukaan kiitettävästi.
Jakoketju yms romppeet on vaihdettu 10 tkm sitten. Huohotinpäivitys vielä tutkinnassa, että onko tehty. Näissä malleissa ilmeisesti ollut noita ongelmia ?
Oisinkin kysynyt teiltä enemmän Saabbien ja eritoten Viggenien kanssa harrastaneilta, että mihin kannattaisi nyt alussa kiinnittää huomiota ja mitkä huollot tulisi olla tehtynä, että olisi huolettomia kilometrejä edessä?
SID2 näytöstä oli pikselit hukassa ja sen korjasin heti ensitöikseni foorumilta löytynneillä ohjeilla ja kuntoon tuli!
Autossa on myös webasto mutta en ole vielä saanut webasto päälle. Voi olla, että se on ollut vähällä käytöllä ja rikki jostain syystä. Pitää vielä kokeilla toimintoja sidistä uudestaan. Oisko vinkkejä mistä etsiä vikaa jos ei saa webastoa päälle ?
Mut muuten auto on aika magee kampe ensimmäisten ajojen tuntumalla :lol:
XC70 D5 -11
Re: Viggen
Onnittelun Viggenin johdosta! Saabin "huohotinvika" -tiedotteen mukaan jatkettu huolenpito-ohjelma koski vuosimallin -99 Viggeniä, mutta en ymmärrä miksi. Jakopääremontista päätellen huohotinongelma on myös näissä uudemmissa Viggeneissä. Tuolta löytyy em. tiedote ja samasta ketjusta löytyy kuvia viimeisestä huohotinpäivityksestä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=490
Vigge
Re: Viggen
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Onko tietoa mistä ko. viggen on Suomeen uitettu, kun ei alkuvuoden 00 ollut enään myynnissä? Pohjoisessa oli myynnissä hopea 5ov, onko tämä sama peli?
#1730
500whp.net member
Viggenisti
Re: Viggen
Vigge kirjoitti:Onko tietoa mistä ko. viggen on Suomeen uitettu, kun ei alkuvuoden 00 ollut enään myynnissä? Pohjoisessa oli myynnissä hopea 5ov, onko tämä sama peli?
Tämä mun auto on Ruotsista tuotu 2006, 3 ovinen harmaa.
XC70 D5 -11
Viggenisti
Re: Viggen
Sattuisikohan mistään löytymään tehdas asennetun webaston kytkentäkaaviota ? siis 9-3 2001 viggeniin ?
Webastoa olen yritellyt herätellä henkiin ja ens töiksi pitäs selvittää onko ohjaus, rele, sulake jne kunnossa. Manuaalista en kyllä saa tolkkua, että mikä sulake/rele webastoa ohjaa. SID2:sta mielestäni lähtee ihan oikea piuha releellepäin, vielä kun sen releen löytäs..
Jos ei sähköpuolelta löydy vikaa niin sitten vasta itse webastoon käsiksi.
XC70 D5 -11
Viggenisti
Re: Viggen
9-5T kirjoitti:
Viggenisti kirjoitti:Sattuisikohan mistään löytymään tehdas asennetun webaston kytkentäkaaviota ? siis 9-3 2001 viggeniin ?
Ei löydy sillä tehdas asennettua webastoa ei Viggenistä löydy, jälkiasenteisen alkuperäisen lisävaruste webaston asennusohjeen voin kopioida jollet netistä löydä.
hups, aloittelijan moka! Siis jälkikäteenhän se on asennettu, mutta dokumenttien mukaan silloin het uutena.. Pahoittelen muotovirhettä :)
Jos vain viitsit kopioda niin tuo kytkentäkaavio olisi tarpeeseen! Tovin sitä etsinyt vaan ei meinaa löytyä...
XC70 D5 -11
Viggenisti
Re: Viggen
On nuo orkkis Viggenin vanteet hieman saaneet naarmuja kanttikivistä, saiskohan noita fiksattua vai laittasko suosiolla tuumaa isommat taikka kahta isommat valssit kesäksi ? Saanekko aluvalssien reunaa 'paklattua' siistiksi.. ?
Mitenhän vaikuttaa uraherkkyyteen yms jos laittaa 18" vanteet...
XC70 D5 -11
Viggenisti
Re: Viggen
Projekti etenee..
Koni Sport kitin pistin alle. Ero orkkiksiin melkoinen!
Seuraavaksi puslat ja jarrut, kunhan ehtii...
XC70 D5 -11
Aleksi
Re: Viggen
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Viggenisti kirjoitti:On nuo orkkis Viggenin vanteet hieman saaneet naarmuja kanttikivistä, saiskohan noita fiksattua vai laittasko suosiolla tuumaa isommat taikka kahta isommat valssit kesäksi ? Saanekko aluvalssien reunaa 'paklattua' siistiksi.. ?
Kyllä niitä vanteita saa korjattua jos vaan aikaa riittää, hommaan tarttet eri karkeuksisia viiloja ja vesihiomapaperia ja ehkä vähän maalia tai maalarin..
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
pade
Re: Viggen
Viesti Kirjoittaja pade »
Viggenisti kirjoitti: Mitenhän vaikuttaa uraherkkyyteen yms jos laittaa 18" vanteet...
Nätisti toimi mulla 225/35-19 Viggenissä.. Tuolla 9-3 alustalla tulee uraherkkyyttä aina esiintymään mutta ei tuolla ym. rengastuksella mielestäni ollut mitenkään pahempaa uraherkkyyttä kuin vakiorengastuksella.
