mitä tapahtu
saba-87
mitä tapahtu
Viesti Kirjoittaja saba-87 »
auto oli tyhjäkäynnil lämmöt nous vähän ja yhtäkkiä alko hirvee rytinä auto sammu sit se rytinä loppu n.10 sekunnin kuluttua löin auton tulille eikä mtn ongelmaa enää toimii hyvin
Re: mitä tapahtu
aika selkee ongelma kuvaus..
sammuiko auto itse vai sammutitko?
miul kerran kaasari saab hirmu kolkotus n.10min ja sit 5000km pääst kajahti öljypumppu....lämmöt ei kyl noussu eikä auto sammunu
saba-87
Re: mitä tapahtu
siis auto sammu ja jyrisi sen jälkeen kuulosti tavallaan ku joku ois lähteny käyntiin ku on niin perkeleen vaikee selittää
Re: mitä tapahtu
kaasari? ...eli kävi vissiin jälkikäyntiä.
Juha96
Re: mitä tapahtu
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tuuletinhan käy omia aikojaan riippumatta siitä onko moottori käynnissä vai ei. Ääni voi olla pahakin, jos jokin ottaa kiinni siipiin tai siivet risat tms.
saba-87
Re: mitä tapahtu
juu sitä itekin veikkaisin täytyy kattoo siipien kunto
Re: mitä tapahtu
kaasari vai ruisku*
suoppo5
Re: mitä tapahtu
Viesti Kirjoittaja suoppo5 »
Juha96 kirjoitti:Tuuletinhan käy omia aikojaan riippumatta siitä onko moottori käynnissä vai ei. Ääni voi olla pahakin, jos jokin ottaa kiinni siipiin tai siivet risat tms.
toi tuuletinhan on helppo koittaa kun ottaa vaan siit syylärin päädystä ne termarin johdot irti ja laittaa ne yhteen ni pitäs alkaa pyörimään.
noin tutkin joskus omaani kun oli tuulettimen laakeri ihan loppu ni piti aika kauheeta ääntä.
venakko
Re: mitä tapahtu
Viesti Kirjoittaja venakko »
Äidin Saabista meni kerran kansipahvi kerralla. Joutokäynnillä alkoi käydä täristä ja käydä huonosti yhtäkkiä. Tässä tapauksessa auto kylläkin savuttaa kovasti ja vika ei korjaannu itsestään.
saba-87
Re: mitä tapahtu
ruisku vehje on mut ei kyl kansipahvi menny todella omituinen kyl oli ku nyt ei oo mtn taas ollu ja pari sataa kilsaa ajanu
Re: mitä tapahtu
Flekti on lähteny päälle. Porukoiden 900S -92:ssa se piti hirveetä mekkalaa. Vika korjautui kiristämällä ne flektin moottorissa olevat mutterit. :lol:
saba-87
Re: mitä tapahtu
toi kuulosti jo erittäin järkevältä kiitos paljon
himmee
Re: mitä tapahtu
Viesti Kirjoittaja himmee »
Olin vaihdattamassa satkuun tuulilasia ja flekti pyöri auton sammutuksen jälkeen niin tuulilasin asentaja käski sammuttaa moottorin. Joko se pitää hirveetä mekkalaa tai sitten kaikille ei ole suotu sävelkorvaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
