Saab 900 takapenkin lukitus (pikaista apua tarvitaan!)
moder
Viesti Kirjoittaja moder »
Tervehdys,
Auto on -89 900 4d sedan, ja takapenkin istuinosan lukituksen avaushihna jäi käteen. Miten saan nyt istuinosan kipattua, että voin korjata avausvaijerin?
Yritin tuloksetta rautalankakoukulla avata lukkoa. On niin perhanan hankalassa paikassa, ettei meinaa kädet sopia väliin. Pienellä peilillä onnistuin jotenkin näkemään lukituksen, muttei vielä selvinnyt mistä se aukeaa.
Voisiko joku ystävällinen foorumilainen napata selkeän kuvan tuosta istuinosan lukituksesta, jotta näen mihin se vaijeri on kiinnittynyt, että osaa oikesta kohtaa avata ?
Toki myös korjausmanuaali tai räjäytyskuvat ym. kelpaa.
Kiitos etukäteen avusta ! :)
moder
Re: Saab 900 takapenkin lukitus (pikaista apua tarvitaan!)
Mitä, eikö täällä ole ketään OG900:n omistajaa....?
Jargo86
Viesti Kirjoittaja Jargo86 »
Kävin puhelimella äkkiä nappaa pari kuvaa joten aika huonoja mut toivottavasti jotain selviää noista. :) http://kuvablogi.com/blog/21643/
moder
Kiitos, nyt tietää miltä se näyttää. Koitan sitä huomenna taas avata, toivottavasti siellä tommonen "naru" on mistä vetää.
Jargo86
No avaushihna vai miksi sitä nyt haluaakaan kutsua :D Kylläkait sen pitäis auki lähteä jos saa painettua tuota liikkuvaa osaa jollain.
moder
Niin tosta kuvasta ei ihan käy ilmi että mihin se alkuperäinen avaushihna tulee kiinni ? kun ei sullakaan käy sitä olevan siinä. . .vai miten avasit ton?
Eli pitäs painaa tuota liikkuvaa lukkokieltä takapenkin etureunaa kohti ? Sitten vetää jostain ?
EDIT: niin olit piirtäny nuolen osoittamaan osaa joka liikkuu. Mut mihis suuntaan sitä pitäs liikuttaa , penkin etu- vai takareunaa kohden ?
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Eikös se lukituksen idea vähän katoa jos penkkiä eteenpäin nykäisemällä lukitus aukeaa.
EDIT: viesti johon yo. teksti oli vastaus on poistettu
Pääsekös penkin etu-alapuolelta käsiksi lukitukseen?
Viimeksi muokannut f-19, Ke Maalis 18, 2009 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jargo86
Elikkäs siis tuo kuvahan on otettu istuinosan alta sieltä missä tuo lukkokin sijaitsee. avaushihnahan sijaitsee tuossa istuinosan takaosassa päällä josta se menee penkin sisässä lukolle. Kun vedin hihnasta niin liikkuva osa painui muistaakseni sisäänpäin.. Eli kun painat tuota "kieltä" sisäänpäin niin kuvassa näkyvän mekanismin pitäisi päästä liikkumaan ja lukituksen aueta. Näin sen luulisi "manuaalisesti" aukeavan koska hihna on poikki. Korjatkoon viisaammat jos olen väärässä :)
Voin huomenna vielä yrittää ottaa tosta vähän fiksumpia kuvia.
saiskohan sen istuinosan pois jos naputtelis ne saranatapit etuosasta pois ja sit kallistelis sitä? pohtii....
Jargo86
Ei muuten yhtään hullumpi idea nalleolut 8)
moder
Ei lähde etureunan ruuveja availemalla.
Mutta nyt ongelma on ratkaistu. Hämmennystä tosiaan aiheutti se, etten tiennyt avaushihnan kulkevan penkin sisässä, lähestyin asiaa kokoajan sieltä penkin takaa päin. Mutta kun tarkemmin katsoi, niin löytyihän verhoilusta hihnan mentävä reikä, josta sitten rautalankakoukun avulla nostin vivusta, johon hihnakin on alunperin kiinnittynyt.
Kiitos avusta. Voin vielä vaikka illemmalla laittaa pari kuvaa, jotta asia selviää mahdollisesti myöhemmin saman ongelman kanssa painiville :)
etureunassa ei ole ruuveja. vaan saranatapit jotka saa lyötyä pois...juu no hätä hyvä et homma kunnossa
f-19
Kyllä se saranamekanismi on istuinosassa kiinni ruuveilla. Istuimen voi irroittaa joko ruuvaamalla ruuvit auki tai sitten ottamalla ne saranatapit pois. Saranatapit olisi voinut olla tässä tapauksessa vähän hankala irroittaa kun ne ovat jokseenkin piilossa verhoilun alla eikä verhoilun saranan läpivientiä ilman väkivaltaa ihan tuosta vaan raota.
