Vakionopeudensäädin temppuilee.
Eli tuntuu olevan aika fifti siksti toi vakkarin toiminta. Välillä ei tunnu menevän ollenkaan päälle, vaikka nappulaa kuinka ränkkää. Välillä on päällä noin sekunnin, jonka jälkeen deaktivoituu (tuntee kaasupolkimesta) ja välillä toimii aivan normaalisti.
Missä vika? Ei nyt maata mullistavin ongelma, mutta oishan se kiva jos noi "ylellisyydet" toimis niinku pitää.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
#4992
Re: Vakionopeudensäädin temppuilee.
Missäs moinen piileskelee, tosin en usko että vika löytyy tuosta.
#4992
#4992
Niin tai siis eikös cruiselle ole ihan omat poljinkytkimensä..
Ainakin mun automaatissa on normaalin jarruvalokytkimen lisäksi oma kytkin cruisea varten. Ovat jarru-/kytkinpolkimen yläpäässä, polkimen varresta katsoen "penkin puolella", ei moottorin. Kiinni omassa kiinnitysraudassaan.
Melko varmasti sieltä löytyy vika tuohon ongelmaan, säätö pielessä.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Meikäläisen vakkari ei toimi vieläkään... Ei ole jaksanut oikein paneutua, kun ei tuota matka-ajoa ole hirveästi tullut nyt lähiaikoina harrastettua... Kerran meinasin purkaa vähän kojelautaa ja katsoa, että mikä siellä mättää, muttei suostunut se alapaneeli irtoamaan... Eikä jaksanut väkivalloin alkaa repimään.. No joskus uutta yritystä sitten...
#4992
#4992
eikös siinä ole sellaiset pienet "lukitusnastat",juurikin ruuvarilla varovasti
pitäs lähtee....väkisin koittamalla juurinkin palasina
#2285
Hain tänään uuden anturin Iisalmen Delta-autosta. Nythän sitä pääsee näkemään mistä kohdasta pitää puristaa. Ei tälläinen iso ihminen mahtunut kunnolla kuikkimaan polkimien taakse vaikka kuinka yritin ahtautua. Raapaisin vain otsani halki johonkin terävään muoviin tai peltiin.
Pienet siirtoleukapihdit taitaa olla paras ratkaisu tähän pulmaan, puristus sivusta ja toisella kädellä kiskaisu anturista. Kyllä nyt kelpaa askarrella.
ja paskat, lähenkin juomaan kaljaa.
Paljon maksoi? Itelläkin luultavasti tuosta anturista kiinni vakkarin toiminta tai siis sen toimimattomuus. Ois kiva saaha toimimaan.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Maksoi 22€. Entisessä luki Saab ja uudessa Hella. Vanhasta anturista oli murtunut reunus ja siksi se pääsi heilumaan kiinnityksestä. Muutenkin tuo systeemi on todelle heikosti toteutettu, ei tarvitse tulla paljonkaan klappia ja cruise ei taaskaan toimi. Nytkin vain osa anturin tangosta osuu rautaan.
Siksipä parantelin rakennetta asentamalla lääkepurkin kannesta löytyneen tulpan anturin ja polkimen varren väliin. Pikkaisen saniteettisilikonia tiivistykseksi niin tulppa kiinnittyy napakasti.
Jos sulla on sama vika niin käyppä lääkekaapilla ensin, voit saada vian korjattua ihan ilmaiseksi. Cruisen anturi voi hyvinkin olla muuten toimintakunnossa.
Koeajokin suoritettu, toimii hienosti.
En halua, samalla silikonilla olen tiivistänyt esim tv-anteenin runkoputken kun alkuperäinen muovitulppa katosi. Hyvin on kestänyt jo 6 vuotta ulkona. Silikoni kuivuu mutta muoto säilyy.
Korkki oli jo itsestääkin napakka, mutta hifistelin. En halunnut liimata jotta anturin pystyy jatkossakin ottamaan irti ehjänä.
Nostellaanpas vanhaa aihetta, kun sain kuin sainkin itseni pähkäilemään taas asian kanssa. Raotin kojelaudan alamuovia
Ehjältähän toi vaikuttaa, mutta kun vähän aikaa hiplailin tuota (kokeilin että kunnolla kiinni jne) ja kävin heittämässä lenkin, niin toimihan se noin sata metriä, ennenkuin lakkasi taas toimimasta. Lisäyksenä hanskalokeron takanta (ilmeisesti sieltä ohjausboksista moottoritilassa?) alkoi kuulumaan oudohkoa särinää tms, kun vakkarinsäätönappuloita paineli.
#4992
#4992
Auttaiskohan vakkariboksin vaihto? Paljonkohan kustantaa kyseinen kokkare?
#4992
#4992
Nojoo, pitäs kyllä ekaks saada selvitettyä, että onko vika edes tuossa.9-5T kirjoitti:alle 100eJurkkis kirjoitti:Paljonkohan kustantaa kyseinen kokkare?
Ei viittis huvikseen tuommoista alkaa ostelemaan.
#4992
#4992
Nostetaanpas tämä vanha aihe taas pinnalle
Kannattaakohan tuota cruise-boksia alkaa itse availemaan? Tuntuu että vika löytyy sieltä. Tosiaan, pientä rutinaa tuntuu kuuluvan, kun painelee ajaessa "set" -nappulaa viiksestä.
Viimeksi muokannut Jurkkis, Ti Maalis 16, 2010 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4992
#4992
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oot sie mitannu tuon kytkimen et toimii 100%.....
