Vaihdekeppi ongelmia
Airosaappi
Viesti Kirjoittaja Airosaappi »
Autona siis vm.90 900S. Kävi tänään seuraavanlainen episoodi vaihdekepin kanssa. Eli keppi rusahti ilkeästi vaihtaessa ja meni aivan vetkulaksi. Eli keppi siis pyörii tyhjää. Vaihteista ei mene silmään kuin 3,4. Sivuttais suunnassa keppi ei liiku laisinkaan. Mitähän mahtoi särkyä? Kepin otin irti ja jotain muovi palasia siellä tosiaan löytyi, mutta itse en oikein hahmota mistä kohtaa ja mitä sieltä levisi. Huono kuva tuosta keppi systeemistä jos joku saisi tolkun, että puuttuuko sieltä jotain. Aina pitää olla jotain riesaa, kele :|
http://kuvablogi.com/nayta/1794800/
Re: Vaihdekeppi ongelmia
Liikkuuko kepin pallot kepissä toisiinsa nähden? Niiden ei pitäisi liikkua muuta, kuin tuo minkä nyt se yläpallon jousi litistyy.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo on aika normaalia, että satkusta hajoaa vaihdekeppi.
Tuota ei kannata eään laittaa paikoilleen tai yrittää kötöstellä.
Ehjiä ja toimia saa 10-20e luokkaan. Vaihdekeppi tossa tapauksessa pitää olla peräisin 90-93vm satkusta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Näkevätkö silmäni oikein... Asennuskarhu kurkkaa hanttarin jalkotilasta.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
Airosaappi
Tuo ylempi jousitettu pallo liikkuu varsin esteettömästi tuossa kepissä. Alempi pallo sokalla kiinni, tosin hiukan kärsineen näköinen se kiinnitysosa siitä mutta kiinni kyllä kestää. Nallehan se näköjään on kuvaan päässyt
