saab 900 -92 takajarrut
Nyt asiaa takajarrujen säädöstä ,kun pitäsi leimata sabiska ,tuo käsijarru ei ota juuri yhtään ,että miten tuo säätö tapahtuisi? kannattako/tarviiko purkaa satuloita
Re: saab 900 -92 takajarrut
ottaakohan edes jalkajarru? onko levyt kuinka ruosteessa eli annetaanko edes mahdollisuutta siihen että saataisiin jarrut skulaan. jos kyse pelkkä säätö niin tarvfitset 14 avaimen ja kuusiokolo sarjan säätääksesi palat lähemmäs. edellyttäen että kaikki muu toimii.
Siis jalkajarrulla menee kaikki pyörät lukkoon hyvin, mutta tuo käsijarru jostain syystä ei ota ,kun vetäisee esim hiekkatiellä käsijarrun ylös ,niin ei mene lukkoon.
jarrulevyt ovat hyvät niissä ei ole uria/ruostetta.
hakusanoilla käsijarr* säät* osasto 99/900
löytyy mm. tämä topiikki josta varmaan löydät tarvitsemasi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4%C3%A4t*
Eli tuossa säädin tuon männän lähelle paloja ,niin paljon ,kun mahdollista ja muutaman kerran jälkeen jarrua kokeiltuani jäi sitten jarru päälle laahaamaan onko tuo vaijeri väärin säädetty vai?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oliko siellä se millin välys?
vaijerit vois vaihtaa...
Tuossa voipi olla ainakin nämä jutut pielessä: Jarrupalat säädetty liian lähelle,Vivun ja alasimen väli rakotulkilla mitaten 1mm, säädetään vaijereista tai ilmanala huomioon ottaen vaijerit jäässä?saabhemmo kirjoitti:Eli tuossa säädin tuon männän lähelle paloja ,niin paljon ,kun mahdollista ja muutaman kerran jälkeen jarrua kokeiltuani jäi sitten jarru päälle laahaamaan onko tuo vaijeri väärin säädetty vai?
