puimakoneeksi muuttunut H-moottori
yllättäen 90 saabin koneesta alkoi aamun eka startilla kuulua valtavaa puimakoneen tyylistä ääntä joka häiritsi ajamista vaikka sterot piti täysillä.
tarkemmissa tutkimuksissa ilmeni että ketjuhan se on löysällä.
Onko kellään sattunut samanlaista yön yli parkkissa tulevaa vikaa. illalla potilas oli normaali mutta aamulla rääkäisi pahasti.
autolla ikää 25 vuotta ja mittarissa 211tkm
Re: puimakoneeksi muuttunut H-moottori
Koska vika on ilmeisesti tuiki tuntematon saabisteille, purettuani eilen koneen löysin vian: kiristäjän pikkuinenjousi joka pitää sen pikku äsäkän kiristäjän männän hammastuksissa oli katkennut eli kiristäjä ei en'ää kiristänyt vaan liikkui koneen käydessä sisään ulos liikkeellä.
aika iso homma ´pikku jousen takia: kone/loota ylös, kytkin irti, loota irti jakopää irti ja sit vasta se kiristäjä irti.
Purkaessa tuli mieleen että joku olisi voinut ranettaa se migillä paikoilleen konetta purkamatta....mutta paree kunnon korjaus
