Merkkivalojen ihmettelyä
Eli,kuuluko sähköikkunoiden katkaisijoissa olla valot?Entä sidin nappuloissa?
						Re: Merkkivalojen ihmettelyä
Sidin nappuloissa on valot, ainakin ng900:ssa. Ja nyt kun muistelen niin on myös ikkunoiden katkaisijoissakin, niissä mitkä on takaovissa en tiedä koska ikinä en ole takapenkillä ollut auton käydessä, mutta keskikonsolissa olevissa katkaisijoissa kuuluu olla valot.
									I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
 Oho,täällähän tulee vastaukset nopee!No seuraavaksi,miten ne puretaan esille etenkin noi sdi lamput?
 Oho,täällähän tulee vastaukset nopee!No seuraavaksi,miten ne puretaan esille etenkin noi sdi lamput?-
				Nokisaapas
- "Kaasari"
Sid lähtee irti kojelaudasta reunasta varovasti ruuvimeisselillä kampeamalla.  Vedä Sid tämän jälkeen pois kolostaan, jotta pääset käsiksi polttimoihin, jotka ovat kiinni sidin alareunassa takapuolella. Polttimot lähtevät irti ruuvarilla.
Varaudu henkisesti hintashokkiin kun menet ostamaan polttimoita paikallisesta -liikkeestä, muualta niitä ei saa. Hintaa kertyy 9,95 euroa kappaleelta
Jos viitseliäisyyttä riittää voit yrittää vaihtaa tuohon palaneen polttimon kantaan normaalin halvan polttimon.
#4035
Saab 9-3 SC 1.9 TTiD Griffin 2012
 No on lampulla hintaa,tosin tohon mun Väyryseen maksaa parkkipoltin 18 euroo kun viimeks hain!ei kuulema käytetä muussa autossa.
 No on lampulla hintaa,tosin tohon mun Väyryseen maksaa parkkipoltin 18 euroo kun viimeks hain!ei kuulema käytetä muussa autossa.Re: Merkkivalojen ihmettelyä
Takaovien nappuloissakin kuuluu palaa valo, mutta vain silloin, kun nappuloiden toiminta on kytketty ON asentoon, siitä etupenkkien välistä. Jos lamput palanu, niin tietää juotos hommia. Tosin ei pahat purkaa, eikä polttimotkaan paljoo maksa. Saa elektroniikkaa myyvistä liikkeistä. Ota vanha mukaan niin saat oikean lampun.
									SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Jep,takalasin nostajiin polttimot vaihdettu.Mites toi "keskikonsuli"purkautuu?
Minulla on muistikuva että Sid:in polttimot ovat samat mitkä tulee lasinnostimien polttimoksi. Siis etupenkkien väliin. Ja sen polttimon sai ainakin jollain reilulla eurolla tarvikeliikkeestä. Sellainen perus muovikantainen polttimo. Sitten jos haluat esim. mittarivaloen himmentimeen vaihtaa polttimon niin silloin ainakin on luvassa kallis polttimo, ainakin kokoon nähdenNokisaapas kirjoitti:Sid lähtee irti kojelaudasta reunasta varovasti ruuvimeisselillä kampeamalla. Vedä Sid tämän jälkeen pois kolostaan, jotta pääset käsiksi polttimoihin, jotka ovat kiinni sidin alareunassa takapuolella. Polttimot lähtevät irti ruuvarilla.
Varaudu henkisesti hintashokkiin kun menet ostamaan polttimoita paikallisesta-liikkeestä, muualta niitä ei saa. Hintaa kertyy 9,95 euroa kappaleelta
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
						ex NG900 S 2.0i -96
Sid poltin oli 14v 1.1w
mites kuulusko sisävalojen katkasijassa (siinä käsijarruvivun alla) palaa valot ?
eipä mulla ainakaa pala
Onko "yleinen" vika että mittaristovalon säätö ei toimi.. pitäs varmaa jotai keksiä sillekki
#4113
Ng900 -94
						Ng900 -94
Minulla oli juuri tuo mittarin valosäädin rikki. Toimi joskus kun halusi ja suurimman osan ajasta kaikki mittariston valot oli pimeenä. Auttoi kun ostin toisen säätimen (käytetyn mutta toimivan).BaConi kirjoitti: Onko "yleinen" vika että mittaristovalon säätö ei toimi.. pitäs varmaa jotai keksiä sillekki
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Sisävalojen katkaisijassa ei ole valoa. Sen sijaan virtalukossa kuuluu palaa valo.
Sen vaihtaminen vaatikin sitte pikkasen enemmän askartelua.
Ikkunoiden katkaisijat lähtee pakkettina irti, kun varovasti rukarilla kampeaa siitä kolosesta.
Onko tosiaan näin? Mistä kohtaa sen valon pitäisi loistaa? Ilmeisesti ollut rikki tuo kaikista näkemistäni yksilöistä :/Sen sijaan virtalukossa kuuluu palaa valo.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
No nyt on lamput vaihdettu,mutta yllätys,virtalukossa oli paikka valolle mutta ei johtoa jossa ois lampunkanta??
Virtalukon ympärillä olevan kumisen lärpäkkeen tekstit (off, on, start jne)
palaa vihreänä. Tosin ei kovin kirkkaasti.
Kannattaa kattoa, jottei lampunkanta johtoineen oo pudonnu jonnekkin syövereihin. Semmonen siellä kuitenkin kuuluu olla.
