Etsi-toiminnolla ei löytynyt vastausta tämmöiseen vikaan, joten onko kenellekään muulle tullut vastaavaa eteen...?
Keskuslukko pelaa moiteetta ja vika on nimenomaan takaovissa. Kun ovea yrittää avata ulkopuolelta, ei kahva meinaa liikkua tarpeeksi - ovet / lukot aukeaa vain jos peukalolla "työntää vastaan" oven kahvan siitä osasta joka ei liiku. Etuovista tuttua naksahdusta ei kuulu, eikä tunnu. Ovet aukeavat kyllä, kun tietää että pitää painaa vastaan, mutta kun itse olen lähes aina etupenkillä, niin ovia yrittää availla aina joku joka ei tätä poppakonstia tiedä. Tosi rasittavaa ja varmaan suht helposti korjattavissa ja siksi haluankin korjata vian.
Onko kellään hajua onko kyseessä liika lika lukossa, joku tappi vääntynyt jonka voi suoristaa vai romikselta uusi lukko?
kaikesta avusta kiitollinen!
Takaoven lukko
Takaoven lukko
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Takaoven lukko
Itse saman vaivan korjasin siirtämällä lukon vastakappaletta korissa ulospäin, jolloin ovi ei ole niin tiukaasti tiivisteitä vasten painuneena ja on tällöin helpompi avata.
Muistaakseni lukossa ei ole sellaista osaa mikä voisi vääntyä joka tekesi tuon.
Mutta viisaammat varmaan oikaisee jos olen väärässä
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Re: Takaoven lukko
On sama ominaisuus toisessa takaovessa...
Re: Takaoven lukko
Helpoin konsti korjata vika on.Ruuvaa ovesta lukko irti(3torx ruuvia), laita lukossa
olevaan paksumpaan tappiin sininen"naaras"apikoputkiliitin leikkaa ylimääräiset pois!ruuvaa lukko paikolleen!
Operaatio pienentää tapin ja hahlon välistä
välystä.
välystä.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Re: Takaoven lukko
Tää kikka toimi myös mun autoni lukko-ongelmaan. Aikaa meni n. 2 min ja lukko on aivan erilainen avata.
Kiitos loistavasta niksistä!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Re: Takaoven lukko
Samaa kikka toimii myös jos ovi ei tahdo auvea sisäpuolelta!swolking kirjoitti:Tää kikka toimi myös mun autoni lukko-ongelmaan. Aikaa meni n. 2 min ja lukko on aivan erilainen avata.
Kannatta tehdä ennakkoon,vaikka ei akuutti ongelma olekkaan,parantaa
lukkojen avaus toimivuutta huomattavasti.
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
